ДИМА1971
Авто: ВАЗ2115(2005г)
Всем привет.Помогите решить проблемку.Помыл машину,через некоторое время возникла проблема с сигнализацией.Сигнализация фирмы mongoose.Машина ставиться на сигнализацию,через некоторое время открываются двери но машина продолжает быть на сигнализации.Прошло пару часов глюк исчез.Приехал на стоянку поставил на сигнализацию всё в норме.Утром пришел снял с сигнализации,но двери не открылись.Проблема в ЦЗ?Какие предпринять меры?Цена вопроса?И куда обратиться?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
может в блок сиги вода попала? попробуй вскрыть корпус и феном высушить, то что окислилось почистить
ДИМА1971
BladeS
сигу где искать? я так думаю где то в районе торпеды. Можно глянуть около ручки открывания капота, под приборкой, около ЭБУ, за бардачком. тебе то виднее где у тебя сига!
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
21106
Авто: пешеход
ДИМА1971
можно попробовать блок ЦЗ поменять
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
BladeS писал(а):может в блок сиги вода попала? попробуй вскрыть корпус и феном высушить, то что окислилось почистить
sel77
Авто: 21150 2007г
ищи блок и проверяй его предохранители. четыре шт. должно быть два на замки
avarte
Предупреждений: -1
Разделить причину просто от сиги идут 2 провода на открыте и закрытие, посмотри по схеме сигналки там + или - после чего смотри выдает сигналка на них сигналы закрытия и открытия
Если выдает значит блок ЦЗ
если не - сама сига виновата
