ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Вопрос вроде несложный.
Шумит подшипник первичного вала - вопрос какой - тот который на валу или который в коленвале. (Шум на холостых оборотах прослушивается хорошо, при нажатии на педаль сцепления пропадает).
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
скорее всего тот что запресован в колленвале... это распространненая болезнь....
John_06
Авто: Ваз-2109
Олежек
Дак, вроде, первичный вал крутится в этом подшипнике как раз при нажатой педали сцепления... А у
ОлегМихалыч, трабл при отпущеной педали...
ИМХО: загнулся подшипник, который на первичном валу.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Олежек писал(а):скорее всего тот что запресован в колленвале... это распространненая болезнь....
Как раз таки на валу на коробке - болезнь... Нужно импортный аналог ставить - тогда проблем не будет 8-)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
VladiZlav писал(а):Как раз таки на валу на коробке - болезнь... Нужно импортный аналог ставить - тогда проблем не будет
Не мешайте машине ездить. Я с таким траблом 100тык. проездил и сдал её с ним же.
Олежек
John_06 писал(а):Дак, вроде, первичный вал крутится в этом подшипнике как раз при нажатой педали сцепления... А у ОлегМихалыч, трабл при отпущеной педали...
да???
мужики убедили
буду знать...
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
Hans11 писал(а):VladiZlav писал(а):Как раз таки на валу на коробке - болезнь... Нужно импортный аналог ставить - тогда проблем не будет
"Болезнь" точно неопасна? Тоже имеет место быть
VladiZlav
Sergius71
До поры до времени не опасна, пока подшипник не рассыпецца
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Гдето на форуме есть мои фотки этого подшипника.
DonPedro
Люся
Авто: ВАЗ 2113
у меня зашумел после того, когда на сервисе масло в КПП то ли недолили обратно, то ли с грязь у них в тазике была, из которого наливали обратно ( мне меняли шрусы внешние, но с разборкой привода). Уродцы :-( Это на девятине, передний привод.
Звук пропадал при выжатой педали сцепы.
Вылечилось заменой масла в КПП на новое, чистое.
Чтобы этот подшипник рассыпался- надо вообще без масла кататься долго. Имхо деталь долговечная.
VladiZlav
Люся писал(а):Имхо деталь долговечная.
Но шумная
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Brainsick74
Авто: 2115
Шумел страшно. Поменял масло в КПП на Валволин полусиньку, шум исчез, передачи втыкаются легче.
42region
Авто: ваз 21053 карб ксз
Такая же хрень. Шумит особенно когда не прогретая. Потом в течении дня тоже шумит. Нажимаешь педаль -пропадает. Еще такая деталь- на первой когда едешь слышно, как что- то медленно крутится-жух-жух и т. д. Вопрос- это тож к подшипнику относится? заехал в сервис.Говорят коробку перебирать надо. Менять подшипники-3 руб. Деталь такая
, я в ентом сервисе недавно менял сцепу, а после зашумело. Правда не сразу -дней через 5. Совпадение или накозлили спецом?Мож маслице слили частично?
VladiZlav писал(а): Нужно импортный аналог ставить - тогда проблем не будет 8-)
Ну с этого места поподробнее: какой, от какой машины, каталожный номер и т.д.
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Ну у меня тоже шумит когда сцепление отпускаешь. Такой как бы шорох небольшой-типа заработала коробка. Но как мне сказали-это норма. Нечего париться. Если устранять каждый шорох, то проще купить тогда иномарку,а не ездить на этом г*не и не вкладывать постоянно денег. На таком шорохе можно и больше 100 тык проехать и ничего не будет. Из-за этого перебирать коробку-не совсем правильно. Вот если бы она выла бы как воют редуктора на классике, тогда да - стоит оно того. Можно маслице залить получше.
У меня на холодную синхронизаторы недают включить первую передачу. А когда машина прогретая, то все нормально.
