Греется после 2000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Греется после 2000 вывод темы на печать
OLEG_76
Авто: ВАЗ 2107 1990г. 1,5 КСЗ, 4ст. КПП
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 10:45
Всем привет!!!
Наверно тема не новая, но похожего через поиск не нашел.
Если раскручиваю двигатель больше 2000 стрелка температуры уходит за середину красной зоны и двигается далее, выезжаю на трасу раскручиваю до 4000 радиатор обдувается стрелка в зелёной зоне, пробовал в городе когда стрелка только начала заходить в красную зону, остановился и оставил на холостых стрелка продолжала уходить на перегрев.
Тосол менялся 4 месяца назад, масла в нем нету, термостат на ощупь вроде работает нормально сначала малый круг в низу холодный потом большой. Да если двигатель крутить до 2000 по городу то всё нормально можно ездить и ездить.
OLEG_76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 13:25
Может температурный датчик глючит.
А на какой температуре включается карлсон? и включается ли вообще...
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG_76
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 14:42
Прошу прошения забыл указать вентилятор принудительный.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 14:50
так раньше было или недавно началось?принудительный вентиль летом в пробках-смерть
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 14:51
OLEG_76
А воздухан не переключен в зону горячего потока?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 15:36
John_06 писал(а):
OLEG_76
Да он ни на что не влияет. Я у себя заметил и перевел в ЛЕТО только пару недель назад. А в июле у нас ого-го как жарило и ниче, вобще ничего не заметил.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 16:01
В Москве может и да, а у нас таких пробок нету Smile В Одессе уверен тоже Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:00
OLEG_76 писал(а):
Всем привет!!!
Ну явно трабла на лицо.
1. На помпе крыльчатка маленькая или зубцов меньше чем надо.
2. Загрязнена система в целом.
3. Радиатор забит.
4. Кожуха нет на радиаторе.
5. Поставить нивовскую крыльчатку (только завод!), а лучше электровентилятор.
6. Воздух в системе, крышка не держит давление.
PS: Ездил на шахе с 6-ти лопостной крыльчаткой по Волгоградским степям (летом 40 в теньке), напряжно, приходиться обороты держать. Ставь электровенник. Wink
dima-rzn
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в., 103 тык., БСЗ
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:21
а чем электро лучше чем принудительный?
у меня принудительный и не разу еще стрелка в красную зону не уходила, даже особо к ней не подбералась. хотя пару раз стоял по 2 часа в пробках с температурой за бортом под 30.
dima-rzn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:28
1. Меньше разбивает шток помпы.
2. В -30 обдувать двигатель - святотатство. Wink
3. При движении на первой передаче в +35 ничего не греется.
В добавок можно повесить эмитатор вискомуфты. В конце концов, на всех машинах стоят электро. Wink
dima-rzn
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 23:20
О, спасиб за информацию! ))
OLEG_76
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 14:32
Всем огромное спасибо!!!
Узнал много интересного про электровентилятор.
А мая проблема была в распределителе зажигания.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 14:33
Зажигание уезжало на позднее?
OLEG_76
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 14:46
Нет, полез в распределитель увидел болтающеюся пружинку, думаю наверно растянулась, ну и по своей тупости откусил всё лишнее и натянул, хорошо что вспомнил что именно перед тем как начала грется лазил в распределитель, а то уже были намерения отдавать радиатор на чистку.
