avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Tank писал(а):Ruzzz писал(а):
А вырубается как? по таймеру?
Клац по сиге и она заглохла.
avarte
Предупреждений: -1
Tank писал(а):подключи к фарам. вышел, клац, фары тебе дорошку освещают
ТОЧНО, к тому же в сигналке есть спецально для этого настройка на доп канал, КАК я об этом забыл.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
avarte
Функция вроде называется "световая дорожка"
На крайнят, можно пустить на поэтапное открытие дверей.
Izzz.
Авто: LADA_21120
avarte писал(а):Зима -40.
Приехал в магазин на 5 минут.
Блокируешь зажигание, вытаскиваеш ключь, выходишь, ставиш на сигналку, машина ГУДИТ И НЕОСТЫВАЕТ.
Приходиш снимаеш с сигналки, вставляеш ключ в зажигание и поехал. Машина не выключалась!!!
Только на сигнализацию авто не встанет, а просто закроет двери.
Tank
Izzz. писал(а):Только на сигнализацию авто не встанет, а просто закроет двери.
Встает, только вибро датчик отключен, а периметр охраняется.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
У меня вместе с постановкой на охрану выключается магнитофон
Boriskin
Авто: Лексус
ну как вариант окрытия окна с кнопки...например летом может пригодитца...но ет конешно всё сомнительная функция
Танк, у тя прям полный електропакет
Можно попробовать доводчик стеклоподьемников на этот канал повесить, если его нет.
Boriskin
Авто: Лексус
на доводчик там другой канал
созданный спецом для етого...
да и можна минус или плюс на управление доводчика взять например с датчика удара, чтоб не юзать лишнии выходы
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
А такой вариант - на лючок бензобака активатор поставить и к этому каналу подключить?
Хотя можно это паралельно с багажником сделать...
Boriskin
Авто: Лексус
AlexDAF
не так просто этот активатор на лючок поставить......места нету вообще
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Boriskin
"ну как вариант окрытия окна с кнопки...например летом может пригодитца...но ет конешно всё сомнительная функция "
Это отличная функция... очень удобно. Идёшь летом к машине, простоявшей несколько часов на солнце... метров за десять снимаешь с охраны и клацаешь открытие окон... подошёл к машине - она уже немного проветрилась и не надо, сев в машину, держать кнопки открытия стёкол, сел - и сразу можно ехать. Правда придётся докупить ещё один конроллер. Сделал себе такое прошлой зимой - сейчас не нарадуюсь. И прикольно на окружающих влияет. :-D
Boriskin
Авто: Лексус
NEO-404
но всё равно ето больше понты
за 10 сек там врятле прохладнее станет)
Matvei
Я себе подсветку до дома сделал дальняком, ток включается не всегда вместе с охраной, а принудительным включением канала, выключается либо принудительно, либо сам через 30 сек. Вышел у подъезда, пик, и на тебе светлую дорожку.
NEO-404
Boriskin писал(а):но всё равно ето больше понты
зато, что самое главное, не надо, сев в машину, держать каждый раз кнопки подъёмников чтобы их полностью открыть.
А тогда и ЭСП вообще - это понты, можно и мясорубочку покрамсать.
avarte
Предупреждений: -1
Лежандр писал(а):Можно попробовать доводчик стеклоподьемников на этот канал повесить, если его нет.
есть
AlexDAF писал(а):на лючок бензобака активатор поставить
Думал об этом но как его туда вставить ума не приложу.
Boriskin писал(а):не так просто этот активатор на лючок поставить......места нету вообще
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
У меня на дополнительный канал подключен подогреватель двигателя в зимнее время, чего и Вам желаю.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Alex_54 писал(а):подключен подогреватель двигателя
Удобно.
Тока его нада сначала поставить, я так понял у автора нету такого.
avarte
А бы прикинул че-нить для зимы - подогрев сидений, двигателя и т.п. А то так впадлу фыходить утром и самому все включать... :-(
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
klolik писал(а):Alex_54 писал(а):подключен подогреватель двигателя
Удобно.
avarte
А в чём дело?
www.podogrev.com пришлют на любой двигатель в течение месяца наложенным платежом.
