Не рванет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не рванет? вывод темы на печать
RoLabs
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 13:34
Вчера отказал бензонасос. Тестером определил, что напруга на разъем бензонасоса приходит, при вкл. зажигания. Начал снимать бензонасос. Меряю напругу на разъеме самого бензонасоса (мотора). Хренушки. А внутри всей конструкции бензонасоса есть еще один разъемчик ("папа-мама"). Так вот на нем подгорел контакт плюсовой, идущий к самомму насосу, даже колодка поплавилась, контакта нет. В общем обрезал я провода от этой колодки ("от мамы") и паяльником припаял к "папе", защитив кембриком. Вот теперь сижу и думаю, не рванет как-нибудь от такой конструкции?
RoLabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 13:39
спаяные провода лучше чем искрящий контакт. от плохого контакта всегда взрывы и пожары. если только хороший контакт не является коротким замыканием Very Happy .
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 13:40
По идее не должно, если всё грамотно заизолировано.
НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Сашка на злой машине сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 16:36
Представляете - у вас в бензобаке стоит электромотор, он естественно искрит своими роторами-статорами-щетками, он может искрить и при неконтакте, как в случае автора, что мы все на пороховой бочке ездим?
Дело в том что бензин без кислорода не горит, поэтому бензобаки и не взрываются.
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 16:46
как то утешение не очень... :ooo: .... а если там бензы на доношке...+ пробку открыл + дырочка какая нить
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 16:55
В магистрали по идее всегда должно быть избыточное давление. Будет дырка - бенз вытикать начнет. Выбежишь из машины быстрее, чем она взорвется Smile
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoLabs
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 16:58
Электроконтактная пара «щетка-ламель» не искрит, так как, во-первых, работает в режиме переключателя малых энергий, во-вторых, ее компоненты изготовлены из специально подобранных электропроводных материалов, и, в-третьих, в ЭДВ с короткозамкнутой петлевой обмоткой на якоре искрение в КЩМ (коллекторно-щеточный механизм )ограничено встречно-параллельным соединением рабочих ветвей якорной обмотки на щетках. Кроме этого, бензонасос и его ЭДВ при работе постоянно наполнены бензином, искрение в котором практически невозможно. За счет герметичности в системе топливного питания, в бензонасосе бензин или его чрезмерно богатая смесь присутствует даже тогда, когда бензобак пустой.
Таким образом, вероятность взрыва бензобака от присутствия в нем электробензонасоса практически сведена к нулю.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 17:03
Если бы от этого машины взрывались про это говорили бы постоянно! Скажу больше. Я на тойоту пересел недавно, так вот у них в бензобаке стоит терморезистор который и является датчиком низкого остатка топлива в баке. Так вот когда этот терморезистор омывается бензином, то он остужается им и лампочка не горит. Как только бенза недостаточно для омыва этого терморезистора, он греется и лампочка зажигается. Так вот со временем этот терморезистор горит у большинства авто... Это прям болезнь! У меня тоже сгоревший и когда я туда подбирал разные терморезисторы они греются так, что пальцы еле терпят. А перегорают так, что серединка его просто выгорает, оставляя только 2 кончика... Вот я и думаю восстанавливать его или нет? Тоже если честно страшновато.
А на счет самого бензонасоса я не знаю есть ли у него щетки. Есть ведь моторы которые без щеток и у него сердечник который вращается без обмоток. Не помню уже как такие называбтся. Может туда такой ставят?!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 17:25
http://www.texnic.ru/konstr/avto/avto039/avto039.htm
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 17:28
Короткозамкнутые.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
