Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Karzhimant
Так мне нужно кинуть "+" на модуль, только на какой провод (жёлтый или серый)??
ZaSKaR
Алексей Тульский писал(а):Так мне нужно кинуть "+" на модуль, только на какой провод (жёлтый или серый)??
А что инструкция на этот счёт говорит?
Алексей Тульский
оРАНЖЕВЫЙ "+" зажигание
Жёлтый "-" отпереть
Серый "-" запереть
ZaSKaR
Алексей Тульский писал(а):Серый "-" запереть
Алексей Тульский
Откуда из сиги вытянуть "-"?
в момент запирания
ZaSKaR
Повесить на выход ЦЗ дополнительно реле через силовые контакты которого будет коммутироваться масса.
Алексей Тульский
Karzhimant
В чём и проблема, что у меня нет ЦЗ.
ZaSKaR
Как нет? Двери ключём открываешь?
Алексей Тульский
Да. но иногда. Ну нет у меня ЦЗ.
ZaSKaR
Иногда? А чаще стёкла бьёшь? :-D А вобще ЦЗ и ненужен,нужна на контакт на котором появляется "+" при постановке на охрану,повесить реле.
Алексей Тульский
Я понимаю что ЦЗ это когда вставляешь ключ и у тебя закрываются всё двери. А то что когда нажимаешь на кнопку брелка и у тебя закрываются или отпираются все двери, это не ЦЗ. Это только моё мнение.
А что даст это реле?
ZaSKaR
Алексей Тульский писал(а):Я понимаю что ЦЗ это когда вставляешь ключ и у тебя закрываются всё двери. А то что когда нажимаешь на кнопку брелка и у тебя закрываются или отпираются все двери, это не ЦЗ. Это только моё мнение.
Нет! ЦЗ - это электрические активаторы в дверях. Они могут срабатывать по сигналу с брелка,от замка зажигания,от нажатия на кнопку блокировки в водительской двери (если ЦЗ штатный) .
Алексей Тульский писал(а):А что даст это реле?
Прикалываешься?
У сиги нету отрицательного выхода для сигнала модулю,что бы тот закрыл стёлка,поэтому можно повесить дополнительное реле на выход запирания ЦЗ,то бишь запирается ЦЗ,срабатывает реле и даёт массу модулю.
Алексей Тульский
Ладно. Завтра отпишусь что получилось. Возьни там много как надо всю проводку переделывать. А места в двери уже нет, и в жгуте тоже.
ZaSKaR
Алексей Тульский
Алексей Тульский
Karzhimant
Помоги! не могу сообразить.
Вот схема.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/222.jpg Показана позиция 5 на контактах №2 "+" при запирании на контакте №1 появляется "+" , при отпирании соответственно тоже "+" на контакте №7
Как мне развести проводу чтобы получилось как показано на позиции 2 идущие провода к мотору 3 были не "- " и "+" , а только "+"??
А то уже всю бошку сломал, не могу сообразить.
Алексей Тульский
Массу исключаем совсем, только оставляем лампу подсветки.
ZaSKaR
Я ничо непонял!
Я делал так: включал зажигание и тыкал пробником при зажатой кнопке на подъём ЭСП сначала в 1-й,потом в 7-й контакт,и где лампочка загоралась - тот провод резал!
Алексей Тульский писал(а):Как мне развести проводу чтобы получилось как показано на позиции 2 идущие провода к мотору 3 были не "- " и "+" , а только "+"??
А зачем?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Хм, анапрямую минус с актуатора нельзя? (он тама меньше чем пол секунды - но он есть!)
Правда схему не курил и может при открытии дверей стёкла открыват (кайф особенно зимой и в дождь)
, по идее провод открытия другой должон быть 8-)
ZaSKaR
Я схему с ЦЗ никак не фкуриваю,но предположу,что там как и на ЭСП на обоих жилах постоянно минус,а при закрытии/открытии на одном из них появляется плюс!?
Алексей Тульский
На активаторе меняется полярность при открытии и закрытии. Если "+" подать на минус модуля то уходит в режим зашиты.
Rover_61reg
Karzhimant писал(а):постоянно минус
Ааа, в моей колхозной схемке закрытие от +, поэтому я напрямую к моторчику и прецепился, а если там земля (-) по обоим проводам, то реле надо :cool:
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):Если "+" подать на минус модуля то уходит в режим
Диод поставь
ZaSKaR
Rover_61reg писал(а):Диод поставь
А минус как приходить к модулю будет?
Rover_61reg
Karzhimant писал(а):А минус как приходить к модулю будет
Блин, у вас обоих мысль издалека идёт, я уже запутался.
Кстати, так я доводчик и спалил (тоже чё-то за 600 руб).
