Xpert
Свой человек
Алексей Тульский
Верни и купи интеллектуальный... по крайней мере мой тебе такой совет...
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Алексей Тульский
Xpert
Свой человек
Да, что-нибудь типа Beta 10/2 или magicsys который ты выше показывал. Все равно провода в дверь тянуть - значит надо делать по максимуму.
Алексей Тульский
Всё! Закончил только что установку этого чуда! Вроде в магазине сказали что производство ПИТЕРСКОЕ, а по мне такое ощущение что схему делали китайци))))). Пришлось переделывать всю проводку., методом тыка. тееперь работает всё просто на ура!!! Завтра планирую поставить
датчик дождя Кто что думает по этому поводу? Планирую взять вот такой
http://auto-xenon.ru/shop/index.php?cPath=34
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Алексей Тульский писал(а):Завтра планирую поставить датчик дождя
Зачем???
За такие деньги не лень и рукой включить.
Алексей Тульский
хз за чем? Просто охота купить какую нибудь х---ю.
ZaSKaR
Алексей Тульский,ты хоть расскажи как сделал?
Алексей Тульский
Karzhimant
Подключил питание к модулю и электромоторам, на жал на нём кнопку тест и моторы стали ездить. Да думаю классно! Затем смотрю сжему по подключениям кнопок, там как показано на схеме в неё подходит "+" и два "+са на обратку к блоку". Сделал. Подключаю, нифига не работает. Начал эти два проводка на закрытие - открытие тыкать то на "+" И на "-". И вот чудо! они заработали на "-", но на схеме показано что подключить к "+". Китайци млин. Опять всю проводку переделал. Далее начал думать куда два провода посадить на сигналку, чтобы стёкла закрывались дистанционно.... Благо блок попался УМНЫЙ, я эти провода просто накинул на концевики на сиге.(кторые запирают замок) Ставлю машину на охрану стёкла закрываются, снимаю с охраны не открываются. Потом почитал инструкцию по внимательней, нажал на модуле кнопку тест.. О чудо!!! Работает. Но у меня остался ещё один не использованный провод управления от модуля, я решил его бросить на сигу на третий канал. Т.е нажимаешь двекопки вместе одновременно и модуль проводить так называемый режим проветривания (окна приоткрываются на 10% на 5 мин и потом закрываются и так эта процедура длится ровно 30 мин.) Проверял, работает. Ну вот и всё. Извените если что не понятно.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Tank писал(а):Это все хорошо, если стекла при подъеме не зажимает или не перекашивает. Иначе только морока с этим модулем будет
У меня даже на восьмёрке не перекашивает... а тут пятнашка. Регулировка спасёт мир. :-D
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
"Подниму темку из пепла"
Нород.. вот накатал схемульку небольшую для подключения Falcon 250 к B6.
Проверьте...
[/img]
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
dimx
zelibaba писал(а):я думаю будет коротыш
поподробней... если можно...
что и где каратнёт...
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
dimx писал(а):поподробней... если можно...
Мне тоже интересно... У меня так подключен модуль к ЭСП. Единственный минус - стеклоподъемник правой двери не работает через модуль при использовании кнопки правой двери (с водительской двери - все ОК, а вот с пассажирской - в обычном режиме)
dimx
Aprilcat
а не пробывал чтоб управляющий был не минус а плюс?
dimx
всё. дошло...
вот второй вариант, даже 2 варианта.
одна управление +, другая -.
Aprilcat
dimx писал(а):всё. дошло...
Объясните, пожалуйста, где будет коротыш? У меня модуль подключен к "+" не напрямую, а как на второй схеме (к "+" с монтажного блока), а в остальном как в схеме
dimx от 14.07.10... Обязательно ли убирать "-" с кнопок управления?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
коротыш будет с кнопками пассажирской двери по первой схеме - нужно обрубать провода на НЗ контактах кнопок, оставить только плюсы, и питание подсветки, а так я думаю будет работать, почему у тебя управление массой - не понимаю, ну да ладно. главное что работает, по второй и третей схеме вроде правильно, я б оставил вариант схемы 2
Zver_042
А разве с модулем схемы подключеия нет?Там же по памяти провода от модуля в разрез провода на "поднятие" стекла включаются. У себя на 4 стекла сам подключал без проблем.
