GacRux
На дверях появились очаги корозии, несколько паучков диаметром около 4 см.
Вот решил завтра съездить в гараж и исправить это дело.
Собираюсь приобрести шкурку грубую и нулёвку, преобразователь ржавчины, шпаклёвку, грунтовку и краску в баллончике..
!!!!!!!!Что ещё потребуется??
В самом начале хочу помыть машинку, дать высохнуть.
Потом одеть железную щётку на дрель и зачистить ржавчину до металла.. Потом покрыть преобразователем, дождаться белого налёта, смыть.
Далее слой грунтовки, шкурка, грунтовка, шкурка... короче, сколько потребуется.....
Далее наносим грунтовку, даём высохнуть и после несколько слоёв краски..
!!!!!!!! Я что-то пропустил??
И стоит ли обезжиривать что-то, в какой момент и чем??
ZaSKaR
Ацетоном,но поаккуратнее с ним - разъедает заводскую краску.
Обезжиривать металл.
GacRux
Это перед нанесением шпаклёвки??
ZaSKaR
Да,но шпатлёвка необязательна,хотя если есть желание,то можно.
GacRux
Я думаю, что неровности будут, если не зашпатлевать...
Цвет у меня тёмно зелёный металик, очень расчитываю, что худе не сделаю, а-то будут все двери пятнистые... Sad
Herr Major
, тогда, вроде как, надо и еще балончик с лаком прикупить.. Кстати, такая же канитель, но что-то никак "руки не дойдут"..
ZaSKaR
Да,металлики матовые в баллонах идут.
брат шумы
тяжело будет краску в баллонах подобрать,вроде и номер тот и цвет,а сильно отличается от цвета остальной машины.когда я красил свою тачку,то купил 7 баллонов цвета мурена разных производителей и нашел тот баллон,цвет которого один в один совпадает с окраской самой машины.и вместо шпаклевки лучше возьми грунтовку в баллонах с наполнителем,она заполняет все неровности
брат шумы
обезжиривать надо металл,после зачистки шкуркой(крупной,а потом мелкой).я обезжириваю уайт-спиритом.после того как загрунтовал в 2-3 слоя зачишенный и обезжиренный металл,дал подсохнуть грунтовке надо грунтовочку зашкурить нулевкой и потом попробовать покрасить краской
Люся
Маленькие флакончики (кисточка -точечный стержень) в цвет лучше попадают! Для небольших участков подойдут идеально!
Есть в Питере на Юноне (ул. М.Казакова)
