bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
При начале езды на тахометре 3,5 тыс., а на спидометре почти 100.При дальнейшей же езде на тахометре 3,5 на спидометре 90. Так на всех ВАЗах,или тоько у меня???
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
bagzzzmdg писал(а):При начале езды на тахометре 3,5 тыс., а на спидометре почти 100.При дальнейшей же езде на тахометре 3,5 на спидометре 90. Так на всех ВАЗах,или тоько у меня???
чет я ни фига не въехал:(при начале езды эти как??одно можно точно сказать при 90 и 100 км тахометр должен показывать разные обороты двигателя.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
не на всех 8-)
bagzzzmdg
Илюшк@ писал(а):чет я ни фига не въехал:(при начале езды эти как??одно можно точно сказать при 90 и 100 км тахометр должен показывать разные обороты двигателя.
Ну выезжаю на трассу держу 3,5 килооборотов скорость - почти сто.Далее при движении держу те же 3,5 а спидометр показывает 90.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Или тахометр врет или спидометр. Третьего не дано.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Спидометр спидометр! У меня такая же фишка. Забил на него и поставил БК-21. В нем электонный спидометр есть.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
а сцепление не может так начинать пробуксовывать?
Slim253
проверка сцепления происходит так- при включении любой передачи при разгоне стрелка тахометра должна ползти только вверх. Если при разгоне наблюдается падение оборотов а затем их нарастание- это и есть первый порзнак пробуксовки...
bagzzzmdg
Федирко Илья писал(а):проверка сцепления происходит так- при включении любой передачи при разгоне стрелка тахометра должна ползти только вверх. Если при разгоне наблюдается падение оборотов а затем их нарастание- это и есть первый порзнак пробуксовки...
Сцепление точно не причем,поменяно 3 месяца назад.Поставлено VALEO.
