Geko
Люди добрые подскажите пожалуйста? Дело в следующем: когда я выхожу из машины закрываю дверь и нажимаю кнопку постановки на охрану, то сигналка говорит что якобы цепь разомкнута Pantera 1500. Только на водительской двери. Концевик в норме, почему, потому что если подождать 12 секунд и поставить на охрану то всё заеб...ца! Всё работает. Раньше всё было ок.
Tank
Сигу не сбрасывал в заводские настройки? Есть ли, вежливая подсветка?
Geko
по книжке сброса как такового нет, если только отключать от питания. пробовал не прокатило......
Geko
функция связанная с вежливой подсветкой выключена. в чём дело не пойму, и именно только с водительской дверью!
Rover_61reg
Дык правильно - вежливая подсветка есть тока на водительской двери. Диодиками надо развязать сигу + концевик водителя +остальные 8-) . Или задержку сиги поставить, но это другой путь для ....и косоруких установщиков Laughing
sel77
+100
ССА
Сигналка связана с плавным выключение света в салоне, там что то надо поставить,точно не помню,посмотри в поиске
Geko
о чём вы граждане? я же Вам написал, что раньше этого не было. что функция задержки связанная с подсветкой изначально была выключена, я проверял.
Понимаю что пока дельных советов 0.
Imaginary
Geko писал(а):
Раньше всё было ок.
В том то и дело, что раньше. Народ тебе дал основную причину где капать, ибо это взаимосвязанно( нормально ставится через 12 сек только). Что то отвалилось,сломалось( перемычка и т.д.) как у тебя сделано никто не знает, либо с сигналкой что то не то(стояла задержка на постановку,сбилась).
Rover_61reg
Потому-что
Проводку с тестером и пристрастием смотреть.
