kuzma
Авто: ВАЗ 21114 1.6i 16V франкония 2005г
Такая тема...поменял штаны на паук 4-2-1 и появилась проблема с датчиком кислорода. Комп пишет код ошибки 1135 внешних повреждений проводки нет.Купил новый датчик..поставил,таже ботва.
помогите знаниями!
Boriskin
Авто: Лексус
P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя
евро 2?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а может ему слешком холодно стало?
kuzma
так это я понял,а как исправить данный недуг тачилы?
Boriskin
Авто: Лексус
а где вварена гайка под дк в пауке? и чей паук? он длинный?
kuzma
Паук не длинный,гайка вварена во 2 сочленение.
Boriskin
Авто: Лексус
ну и не правильно
она должна быть вварена после того как все трубы сошлись, иначе курево
kuzma
я тоже подумал об этом.И в тоже время у меня прошивка B105DP12_nlz
21124 - 1411020-30
(1,6L, 16V)
Тюнинг на базе серийной прошивки B105DP09. Оптимизированы режимы работы двигателя и зажигание во всех режимах. Очень динамичная. Отключено регулирование по ДК и адаптация по топливу.
Калибровка ©IronCat
Датчик кислорода ваобще можно не вворачивать. Она и без него летает.
Но чек и комп достали сигналить.
Кто может подсказать в чём трабл??
Boriskin
Авто: Лексус
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Если ДК отключен в прошиве, ошибка выскакивать не могет. Косяк тюнеров прошивки.
kuzma
Понял что тут ни кто не в курсе,так что поеду на неделе на диагностику.Кому будет интересно отпишусь об результате.
