APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Такой вопрос: на нейтральной передаче слышен периодический легкий хруст в коробке, при выжатом сцеплении хруст пропадает, кроме того задняя передача включается с резким скрежетом, практически всегда, подобный скрежет редко происходит и при включении первои и второй передачи.Еще симптом - вой подшипника на 5 передаче. Масло в коробке есть, единственное что заметил есть небольшие подтеки, но без капели. Машина 2109 1999г.в. Может кто знает в чем состоит проблема, не хочется снимать коробку, проверять...
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
APXOH писал(а):Такой вопрос: на нейтральной передаче слышен периодический легкий хруст в коробке, при выжатом сцеплении хруст пропадает, кроме того задняя передача включается с резким скрежетом, практически всегда, подобный скрежет редко происходит и при включении первои и второй передачи.Еще симптом - вой подшипника на 5 передаче. Масло в коробке есть, единственное что заметил есть небольшие подтеки, но без капели. Машина 2109 1999г.в. Может кто знает в чем состоит проблема, не хочется снимать коробку, проверять...
чегож тут не понятного... подшипник первичного вала - известная проблема... да синхры 1-2 ой передачи... чтоб продлить жизнь резко не врубай вторую и заднюю!
APXOH
И как проблему решить??? обязательно нужно разбирать? Или Это не критичная поломка
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
APXOH писал(а):И как проблему решить??? обязательно нужно разбирать? Или Это не критичная поломка
попробуй подкрути сцепление, это насчёт передачи (совсем чуток)...
подшипник ни чего не сделаешь....заводской брак....
у мя с нова хрустел....
"Oleg"
ну если шумы не критичны...ездий ... а чтоб решить - конечно разбирать....только первичный подшипник полюбому потом опять зашумит...болезнь такая :ooo:
