EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Поменя сегодня задние барабаны и теперь при торможении идет вибрация на педаль тормоза... Так должно быть? и когда они притруться все будет норм... или это барабаны плохие?
Еще один ньюанс!
Когда менял барабаны я колодки не меня, они были новые только месяц прошел прошел с замены...
Это может как-то влиять?
Последний раз редактировалось: EvgeN87 (16 Августа 2008 19:53), всего редактировалось 1 раз
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
EvgeN87 писал(а):барабаны плохие
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Опа вот ты меня обрадовал(((( И че делать новые покупать?
David
EvgeN87 писал(а):И че делать новые покупать
Скорее всего да, как вариант можешь попробовать поменять их местами. Колодки менял?
В любом случае вибрации быть не должно. На всякий случай можешь еще передние тормозные диски проверить. Вердикт тут один: ЧТО ТО КРИВОЕ или барабан овальный или тормозные диски повело. Но так как последнее что делал: менял барабаны начни с них.
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Прочти выше подправил первый пост...
dimm33
вот есть даже где то написано что такие вещи меняются в паре на новые, диск-колодки, барабаны-колодки, нафиг эта "экономия"??
EvgeN87
ставь новые колодки, не они, тогда барабан(ы), но в таком случае и колодки тогда будет второй комплект
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Когда я менял барабаны, я сначала их отнёс токарю чтобы он их проверил. У меня был небольшой элипс на них, он соответсвенно снял в ноль.
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Мля пипец, не знал что с этим такие геморои((((
Покатаюсь так, а потом посмотрим, мож притрутся колодки если дело в них...
Impylse
Барабаны кривые, колодки шкуркой пройдись, хотя им за месяц ничего не будет.
Проходил через такую херню, ничего не притрется. В итоге заменил барабаны на Вазовские, не путать с Тольятинскими и все стало на свои места.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Скорее всего кривые барабаны. Попробуй тормозить ручником - на скорости должна быть вибрация, а когда катишься медленно, то рывки.
А по сути - барабаны и колодки менять надо одновременно. Чек то остался - магаз должен без проблем поменять брак.
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Попробую поставить новые колодки, сли не пропадет, то буду менять барабаны...
