Мотоблок
Авто: Focus 3
Где находится датчик который врубает вентелятор на инже ?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Врубает не датчик, а мозги. Датчик возле термостата.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Проблема то в том , что по пробкам чото тосольчик откуда то выдавливать начинает после одного двух раз как вентилятор сработает и движок стремиться к перегреву.
В чём трабл может быть ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Евгений093i писал(а):что по пробкам чото тосольчик откуда то выдавливать начинает
Пробку расширительного бачка меняй, давление не стравливает.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А как потом проверить можно эту систему , когда крышку поменяю ?
Rover_61reg
Смотри темки недавние по перегреву, ребята через обратку расширительного насос с манометром подключают.
Евгений093i писал(а):и движок стремиться к перегреву.
Насколько стремительно, БК есть? А то по приборке не айс.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Rover_61reg писал(а):Смотри темки недавние по перегреву, ребята через обратку расширительного насос с манометром подключают.
Ситуация непонятная такая что не слышно работает вентелятор или нет . Вот глушишь когда , зажигание включаешь на подогретом уже движке , то он работает , а так не слышно нифига .
Rover_61reg
Евгений093i писал(а):тзажигание включаешь на подогретом уже движке , то он работает
Это нормально, главное чтоб выключался.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А скока говорите он давление должен стравливать ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
клапана в крышке 2 впуск выпуск, выпуск открывается примерно при 1,1кгс/см2 тем самым повышая температуру кипения, впускной при понижении давления относительно атмосферного на 0,03-0,13кгс/см2 при остывании.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Авто какого года? Если со стоковой прошивкой, там ставили вкл. вентилятора аж 104, плохой тосол кипеть нараз будет! Как вариант, термостат. При недооткрывающимся термостате, вентилятор будет работать дольше обычного и время падение температуры замедляется.
В пробках обычно давление открытие клапана сброса не превышает 0,95бар.
Мотоблок
Авто: Focus 3
-=Worm=- писал(а):клапана в крышке 2 впуск выпуск, выпуск открывается примерно при 1,1кгс/см2 тем самым повышая температуру кипения, впускной при понижении давления относительно атмосферного на 0,03-0,13кгс/см2 при остывании.
Как так 2 клапана ?
У меня видимый один клапан тока подпружиненный . Пошёл я тогда всё таки думаю крышку менять.
И кстати , термос может от случая к случаю зависать ?
X2X писал(а):Авто какого года? Если со стоковой прошивкой, там ставили вкл. вентилятора аж 104, плохой тосол кипеть нараз будет! Как вариант, термостат. .
2004 года . Всё вроде стоковое в плане топливоподачи.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Может зависать.
В крышке действительно 2 клапана.
Я не про топливоподачу, а про температуру вкл. вентилятора(калибровка в прошивке такая).
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Стояла старого образца крышка-все нормально работало.Поставил новую с пластиковым клапаном-замечаю начало тоже понемногу уходить.Немного-раза в 2 в месяц доливаю .Пока воду подливаю.Но скоро верну назад старую пробку:-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
X2X писал(а):Если со стоковой прошивкой, там ставили вкл. вентилятора аж 104, плохой тосол кипеть нараз будет!
на бошах стоковых и 107 есть, не кипят же
если система работает исправно, то и это не много.
