Поменял задние барабаны...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял задние барабаны... вывод темы на печать
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 19:37
Поменя сегодня задние барабаны и теперь при торможении идет вибрация на педаль тормоза... Так должно быть? и когда они притруться все будет норм... или это барабаны плохие?
Еще один ньюанс!
Когда менял барабаны я колодки не меня, они были новые только месяц прошел прошел с замены...
Это может как-то влиять?
Последний раз редактировалось: EvgeN87 (16 Августа 2008 19:53), всего редактировалось 1 раз
EvgeN87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 19:44
EvgeN87 писал(а):
барабаны плохие
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 19:49
Опа вот ты меня обрадовал(((( И че делать новые покупать?
David
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 19:56
Скорее всего да, как вариант можешь попробовать поменять их местами. Колодки менял?
В любом случае вибрации быть не должно. На всякий случай можешь еще передние тормозные диски проверить. Вердикт тут один: ЧТО ТО КРИВОЕ или барабан овальный или тормозные диски повело. Но так как последнее что делал: менял барабаны начни с них.
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 20:49
Прочти выше подправил первый пост...
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 22:57
вот есть даже где то написано что такие вещи меняются в паре на новые, диск-колодки, барабаны-колодки, нафиг эта "экономия"??
EvgeN87
ставь новые колодки, не они, тогда барабан(ы), но в таком случае и колодки тогда будет второй комплект
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 23:02
Когда я менял барабаны, я сначала их отнёс токарю чтобы он их проверил. У меня был небольшой элипс на них, он соответсвенно снял в ноль.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2008 23:35
Мля пипец, не знал что с этим такие геморои(((( Sad
Покатаюсь так, а потом посмотрим, мож притрутся колодки если дело в них...
Impylse
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 00:07
Барабаны кривые, колодки шкуркой пройдись, хотя им за месяц ничего не будет.
Проходил через такую херню, ничего не притрется. В итоге заменил барабаны на Вазовские, не путать с Тольятинскими и все стало на свои места.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 08:35
Скорее всего кривые барабаны. Попробуй тормозить ручником - на скорости должна быть вибрация, а когда катишься медленно, то рывки.
А по сути - барабаны и колодки менять надо одновременно. Чек то остался - магаз должен без проблем поменять брак.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 14:44
Попробую поставить новые колодки, сли не пропадет, то буду менять барабаны... Sad
