VLAD(POWER)
Решил подлить в бачек ОЖ, подлил и забыл закрутить крышку (торопился) Поехал на расстояние в 200км, ехал постоянно в быстром режиме - от 100-160 без остановки. На улице 50 жары. По приезду, что-то потянуло меня открыть капот где я увидел что крышка не закручена а лежит на аккумуляторе. Уровень ОЖ в норме, бачек в подтеках засохшего тосола. Сильно страшно что ехал с открытым бачком? В систему охлаждения могло набрать воздуха?
larys
Darkon
воздух же и с закрытой есть.
если темп. двиг. была 89С то мне кажется что с открытой,что с закрытой.
VLAD(POWER)
да нет, температура двига пару раз поднималась до включения карлсона...
RazzoR
не парься, нормально всё.
повезло, что крышка не потерялась.
Роман Торопов ©
+1 но с крышкой бочка омывателя - вывод АКБ притягивает пластик Laughing
-makar-
я плакаль........ Smile Smile Smile :cool: :cool: :cool:
maksson
Все хорошо)))Закрути и не парься))))
Alexander99
При замене какого-нибудь патрубка я её не закручиваю до конца,чтобы наоборот весь воздух вышел.
Butcher47
Недавно так же получилось) заметил, что если как следует крутить двигатель, то пахнет антифризом. Открыл капот через 50 км от дома и обнаружил открытый бачок) крышка не потерялась. Ничего страшного не произошло.
VLAD(POWER)
Что поделаешь - привычка дуратская класть все подкапотные предметы на аккумулятор.
x-soft
а я крышку клал . на стойку .. каким то чудом она там удержалась
principiale
я тоже на стойку кладу все время Very Happy
пару раз забывал уже
luchsergey
Бывает при сопливости системы охлаждения приходится выкидывать клапан из крышки чтобы не было избыточного давления,это равносильно снятой крышке,после чего годами тачка ездит без проблем.
