Рена
Интересный трабл, БК показывает скорость когда стою на месте 5-10км/ч.
Там ведь датчик холла, типа или лог "0" или "1", а тут скорость скачет
Может ли ДС повлиять на состав смеси в данном случае и/или на другие параметры?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
В большей степени на показания БК.
J_rockiN
У меня наместе иногда расход не л/ч показывает, а л/100, причем я газ не трогаю, ХХ стабилен, а на дисплее видно, будто я еду на передаче, ускоряюсь, торможу и т.д.
Рена
J_rockiN
Может у тебя тоже ДС глюкает или сам БК?
Расход скока на 100 показывает?
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
Была такая проблема, решилась заменой датчика скорости. Для начала выкрути ДС, разбери его если там внутри следы воды и пр. (как у меня собственно и было) меняй его сразу. Там фишак ф том, что на него вода лъётся из такой резиновой трубки, которая с лобовухи стекает.
J_rockiN
Рена писал(а):Расход скока на 100 показывает?
То 5, то 11, то 7, то 9...
Рена писал(а):Может у тебя тоже ДС глюкает или сам БК?
Полагаю, если бы глюкал ДС, то спидометр как-то это показывал....
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
сегодня ставил мк от 2112 вот такая же беда получилось стою на месте скорость кажет (5-15км) решилось заменой проводов от датчика скорости до мк на зкранированный провод (с посадкой экрана на массу с каждой стороны ) хотя думаю можно было обойтись установкой кондецатора . т,е мараль басни в моем случае это были наводки , выявил поворотом ключа зажегания т,е вкл мк но не заводим движок, смотрим мк видим скорость ноль т.е ок, заводим движок поевляется беда (это мой случай может кому поможет)
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
а где этот датчик скорости находится, а то у меня походу он помер
J_rockiN
PabloMantoya писал(а):а где этот датчик скорости находится, а то у меня походу он помер
В коробке недалеко от щупа масла. Ввернут вертикально вниз.
Рена
J_rockiN писал(а):Рена писал(а):Расход скока на 100 показывает?
В смысле когда БК показывает расход как при движении л/100км, а ты при этом стоишь?
Забыл что у тебя вдо...
ДЕНИС1
Вполне возможно, тоже заменил ДС, сегодня утром глюк повторился, но показания скачут не 50-10км, а 1-5км.
И нафига БК поставил, так бы чек не горел и горя не знал бы
Всё же думаю если мозг видит скорость он должен менять длительность имп впрыска и т.п., а иначе зачем он мозгу?
В прошивке есть такие параметры как скорость начала движения 2-4км/ч, может ещё есть, я не знаю...
J_rockiN
Рена писал(а):В смысле когда БК показывает расход как при движении л/100км, а ты при этом стоишь?
Да. Проявляется после движения. Но бывает это редко...
Рена
J_rockiN писал(а):Рена писал(а):В смысле когда БК показывает расход как при движении л/100км, а ты при этом стоишь?
Значит ДС всё же влияет на расход, следоватьно на состав смеси 8-)
J_rockiN
Ща покурил в мурзилке раздел "Повышенный расход топлива", про ДС ни слова...
Рена
В общем трасса, длинный спуск, врубаю нейтраль и смотрю расход.....
Если на ХХ расход с моим распредвалом и т.п. 1,2 литра, то на ХХ при движении накатом не менее 2 литров! но не более 2,5 литра.
Так что ДС влияет на расход на ХХ, но там вроде отключение топливоподачи в прошивке 20 или 30км/ч, так что если ДС кажет менее 20км/ч то расход как на ХХ, а вот если выше то около 2-х литров.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Рена
дык это... при движении накатом обороты контроллер держит не как положено, а чуть больше. Точных цифр не знаю. Но если стоя на ХХ 840обмин, то в движении будет порядка 960. Отсюда и расход совсем другой.
