Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Здраствуйте уважаемые. Имею авто 2112 1.6 16клап 05г пробег 50тыс. Низкая максималка больше 140 не едет. Как лечить?
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Попробуй для начала новые хорошие свечи, нормальный бензин, давление в шинах проверить, фильтр топливный поменять и воздушный впридачу, а потом можно будет судить если не чего не измениться, копать дальше! ИМХО
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Педаль акселератора отрегулировать?
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
rust2
Люся
кстати тоже верно ....))))
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
KITT писал(а):1,5 8V 190км/ч по прямой
Хороший спидометр.
У меня 1,6 8v 185 по спидометру под небольшую горку, 179 по БК и где-то примерно 175 в реальности, но это под горку, а по прямой как раз и будут те поспортные 170, что заявляет производитель.
TIMUR CH
Авто: 21144 08г.в.> приора 09г.в.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
сам то веришь? чё тогда в папорте пишут 167 максималка?
Butcher47
Авто: MCS'09
16 клапанный двигатель 1.6 разгоняет десятку и двенашку по паспорту до 185 км/ч.
Boriskin
Авто: Лексус
гнуть сразу не нада...нада дросель посмареть.. скок % при тапке в пол
MAVrik
Авто: Рафик
и сетку бензонасоса поменять не забыть.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Люся писал(а):Педаль акселератора отрегулировать?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ганс писал(а):Люся писал(а):Педаль акселератора отрегулировать?
Ну наверно имеется ввиду шоп заслонка полностью открывалясь ...
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Ээх
Авто: Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)/VW Polo
133
Авто: пишихот был
1,5 16V 160км/ч-дальше побоялся,хотя ход педали был-нехорошо как-то завибрировала панель :grin:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
133 писал(а):1,5 16V 160км/ч-дальше побоялся,хотя ход педали был-нехорошо как-то завибрировала панель
Название и первый пост темы читали?
Vit59
Авто: 2112 2004
Для того чтобы автомобиль выдал max.скорость, он должен пройти обкатку у матрёх это около 20т.к.
ШТАТ
Dias писал(а):Здраствуйте уважаемые. Имею авто 2112 1.6 16клап 05г пробег 50тыс. Низкая максималка больше 140 не едет. Как лечить?
Слить плохой бензин ( изъездить).
Снять клемму АКБ на 10-15 секунд либо обнулить таблицы адаптации-приведете контроллер в состояние "как на заводе на финском 95 бензине" , если он вдруг самообучился на плохой бензин.
Проверить под капотом, потянув за тросик газа, открывает ли он полностью дроссельную заслонку. Помощника посадить за руль, чтобы давил педаль в пол. Если не полностью- отрегулировать.
Все остальное контроллер ЭСУД проверит и доложит Вам сам , включив лампу чек-энджин при условии, что мотор не колбасится и не дергается. Есть противные ДМРВ и ДК , иногда контроллер не замечает приближения их к стране вечной охоты, понадобится диагностика специалистом.
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
ну не знаю почему у вас больше 170 они не едут.я пробовал пару раз на мкаде,до 195 по спидометру разгонял,дальше в тормоз давить приходилось.до 180 легко набирает,а потом уже по маленьку.или спидометр врет или реально идет машинка.правда когда я ее брал в салоне мне сказали что она перепрошитая,но я в это почти не верю,есть глюки характерные для стоковой прошивы.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
По спидометру (и по БК) до 200 разгонял под небольшую горку. По прямой без проблем 180, но может и больше, не задавался никогда этим вопросом.
133 у меня после 160 не страшно, практически каждый день захожу за эту цифру, в основном летом на трассе держу 140-150, при обгонах больше...
Катаюсь только на хорошем бензе (BP 95 Ultimate). Прошива от Паулюса, но и на стоке каталось не на много хуже.
DeNiS V
Авто: ВАЗ 21703 PRIORA
По спидометру ложил 200 км/ч по БК 192 км/ч Дроссель открывается на 70 %
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
На своей 1,5 16V за 200 под небольшую горку, по прямой 190, реальная скорость конечно меньше. Все спидометры показывают больше чем в действительности.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сегодня откалибровал спидометр, ну он и показывал оказывается, надо будет как то прокатиться посмотреть максимум.
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Ну нащёт 200 и более это понт, либо горнолыжный спуск летом. Со стоковой прошивой и без дополнительных девайсов - такой вариант не прокатит. А вот если 140 и всё, можна посмотреть ДК. У меня был такой глюк, но я его менять не стал, заменил прошиву. Шочешь 250? Бери мазератти.
