BlackStar
Авто: )))
После смены неисправного ДФ чек должен гануть или надо скидывать клемму с аккума?
Поменял датчик, а чек горит.
Скинул клемму- чек погас.
Но и на неисправном(а может диагност обманулся и он исправен?) после сброса клеммы чек гас.
Поделитесь достоверной информаций,знающие.
По логике- при установке исправного датчика неисправность должна уходить, чек должен гаснуть.
Спасибо за ответы конструктивные заранее.
maksson
Вообще изначально датчики меняются при скинутой клемме аккумулятора.У тебя просто ошибка была в памяти, сброс клеммы ее удалил.Еслиб не сбрасывал, через некоторое время она сама погасла.
BlackStar
Авто: )))
maksson, в мурзилке про скинутую клемму- ни слова.
Только про выключенное зажигание говорится.
Раньше я менял путем скид клеммы ДПДЗ - наверное зря(ошибка гасла, но я менял их по той же клинике, что была сейчас при неисправном ДФ без диагностики, то есть,наверное, сменил исправный ДПДЗ при неисправном ДФ, клиника прошла.)
Дело в том, что и на неисправном датчике фаз чек через некоторое время гас(может поступал норм сигнал от датчика), потом снова загорался, то есть я так понимаю мониторинг состояния датчиков идет в реальном времени. Или не в реальном, а через заданные промежутки времени?
133
Авто: пишихот был
BlackStar писал(а): мурзилке про скинутую клемму- ни слова.
да?у меня в мурзилке написано:".....снять клемму ...." 8-)
