Sinbad
Где на юге, юго-западе Москвы можно проточить задние ступицы до 58мм
ЗЫ для ЗДТ, под стандартный диск
Xpert
А я бы диски точил...
Sinbad
Диски есть проточенные, просто когда кончатся, опять точить нуно будет.
Проще ступицу разок прогнать.
Xpert
Проще 2 комплекта дисков прогнать Smile Не стоит забывать, что в случае проточки ступицы могут быть сложности с центровкой колеса.
Sinbad
Так ту часть под колесо точить и не надо, она и так 58. Нафиг ваз вообще это утолщение на задних ступицах сделал.
Комплекты может и проще... буим думать.
Boriskin
а если падумать о дисках от альфы?
13ых?Smile
идиально налезают Smile
Sinbad
13ых?Smile
А от какой альфы? перед? зад?
Boriskin
перед
145ая 8-)
4 на 98, 60 ЦО, 14ые точно есть! а вот 13 нада поискать, можно от фиата попробовать, зато никакого колхоза
а на переде у тебя что стоит?
Sinbad
Boriskin писал(а):
перед
145ая 8-)
14" вент от 12-ки
Boriskin
скорее всего перетормоз будет Smile
Sinbad
Лазил по инету, вроде те кто поставил не жалуются. Да и колдун покрутить можно.
