Живот
Авто: VW PS
Махнул шаровые на Трек чемпион, заодно и ромашки сменил. Ничего не изменилось. Походу реально рейка, будем ждать развития хруста.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ОООО... СОБУТЫЛЬНИКИ! )))) У меня такая же проблема на 21093!! Тоже непонятный хруст слева.
Ездил к знакомому в сервис. Он поднял, все покачал, попинал, покрутил. Прокатился. Говорит все нормально с подвеской. Шаровые,граната и тд. все цело.
Я уехал. и по пути домой переезжая пути трамвайные снова хруст! Достало.
Короче все в точности как и у
VtВnG
Товарищ
VtВnG смените пожалуйста наконечники рулдевых тяг и подтяните их. А потом отпишитесь
:-D
Живот
Авто: VW PS
epatazh писал(а):Товарищ VtВnG смените пожалуйста наконечники рулдевых тяг и подтяните их
аааа нет уж, денег не хватит на эксперименты
А вообще коплю на всю подвеску целиком, поэтому сильно не заморачиваюсь пока что.
epatazh
ясно. вот собираюсь на следующей неделе в сервис. попрошу чтобы глянули рейку.
отпишусь пропал хруст или нет.
Живот
Авто: VW PS
В моем случае, я исключил уже шаровые, растяжки и сайленты все. Осталось впринципи немного
опора верхняя может закусывает, но там и нечему кусать то вроде подшипник и резина, и собсна рейка с наконечниками.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
У меня на 2114 2007г. пробег 27~т.км. также скрипить на месте и при небольшой скорости думаю рейка такая беда с 15 т. км. на след. недели в сервис планирую профи мастер скажет лет 8 у него подвеску курочу
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
На днях была влажная погода и этот скрип стал на много меньше. Теперь только когда налево поворачиваешь на маленькой скорости слышно скрипит. Но когда опять началась жаркая погода, на месте опять появились эти щелчки.
В общем решил пока на это забить до следующего лета, а там может быть махну наконечники, если будут скрипеть.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
VtВnG
VtВnG писал(а):опора верхняя может закусывает, но там и нечему кусать то вроде подшипник и резина, и собсна рейка с наконечниками.
Да печальная история у тебя получается
Теперь можно сюда приплюсовать для размышления неисправность амортизатора, розрушение буфера сжатия например.Вот обидно будит если после рейки и наконечников останется как прежде.
VtВnG писал(а):Постукивает, или лучше сказать похрустывает, что-то, и именно на небольшой скорости (даже можно сказать во время трогания) при вывернутом в любую сторону руле. На стоянке если крутить редко такое происходит
У меня при полностью вывернутых колёсах при троганье тоже слабый щелчок есть,но даже не напрягает,уверен во всём
Т.к по прямой у тебя похрустывает может шрус
Simfiписал.Вот если при вывернутых колёсах хруст от шруса с одной стороны при троганьи можно о чём то говорить было а так просто молчу хотя можно предположить износ двух сепараторов внутреннего шруса тк по прямой при езде как я понял выскакивает наружу.Специально заглянул в книжку... велико давление в шинах :-D тоже бывает.Я один раз гайку шруса сильно не протянул ,тоже стучало
Живот
Авто: VW PS
Volk101 писал(а):Вот обидно будит если после рейки и наконечников
Да уж обидно будет.
Volk101 писал(а):может шрус
Да не, точно не шрусы, крутили их вертели на подвешенной, ни люфта ни звуков никаких странных. На прямой то и не похрустывает.
Именно конгда катишся медленно, не зависимо на передаче или нет, тормозить или нет, и начинаешь крутить руль (опять таки неважно в какую сторону) проскакивают глухие щелчки. Именно в момент вращения, то есть повернуть до этого щелчка и остановить в таком положении руль, то уже не щелкает.
Бредятина какая то вобщем,
yurec писал(а): забить до следующего лета
сделаю так же.
Кстати после замены ромашек с шаровыми почему то руль стал более четким в поворотах, даже можно сказать, слегка потуже.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
VtВnG
VtВnG писал(а):Бредятина какая то вобщем
Так у тебя проскакивают глухие щелчки или хруст?Щелчки могут от стёртого упора рулевой рейки идти,ето легко проверить.Подтянуть упор , проехать потом на место поставить,но думается не в этом дело ты ведь писал что подтягивали на сервисе. жалко я не разбираюсь в пружинах , амортизаторах и в твоих асоми
Вот интересно мнение сход- развальщика еще услышать .
Не грусти.У моего друга недавно движок "застучал" 60т пробег на сервисе четыре человека вердикт ставили
он должен был ехать к ним на следующий день 400$приготовил .Ты бы видил его глаза
когда я ему ремень гены подтянул и всё ок.Всякое бывает..
Живот
Авто: VW PS
Volk101 писал(а):Ты бы видил его глаза когда я ему ремень гены подтянул и всё ок.
Могу себе представить
Рейку реально подтягивали, люфта нет никакого щас. Люфта руля нет вообще, ну милиметр может быть. Мурзилку надо почитать на досуге мне будет.
Живот
Авто: VW PS
VtВnG писал(а):Могу себе представить
Вот так оно блин и оказалось
Сижу уссываюсь и на собой и над всеми мастерами которые мне искали неисправность
Заехал поменять колодки передние (стерлись старые) ну и давай о беде своей говорить. Весь процесс мучений по продергиванию и подтягиванию всего что только возможно описывать не буду. Когда стали выкатывать уже из бокса машину со словами все у тебя нормально, мастер решил видимо домучать. Стал уже руками катать и дергать по сторонам колесо. И "о чудо!" хрустит. Почесали репу, открыли капот - рейку подергали, стали опять за колесо тянуть и "о чудо!" тихо
Закрыли капот, стали опять дергать, наверно догадались: опять хрустит
В итоге подтянули крепление капота и выкрутили резинки на нем (упор или как их назвать). Пока до дома ехал, на парковке еще крутился специально - все тихо.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Ржунемогу.Спасибо что отписал.
