ahattoll
всем день добрый
обнаружил огромное количество воды на месте посажира и водителя немогу найти причину
пару месяцев менял лобовое стекло (может там причина)?
а еще было забито слевное отверстие где печка вот думаю откуда вода
зарание спасибо за советы)
Димoн
Баян опять. Смотреть уплотнитель лба и кожух печки.
Лёликанаболик
ahattoll
Обрати внимание на прокладку чёрного ящика,бывает,что из под неё течёть!
za_k_on
И недавно обсуждали, может и у кулисы пыльник (ну или что-то в этом духе) порваться.
rg-45
через воздухозаборник печки.снимаем пластиковый кожух,заливаем герметиком стык между кузовом и пластиком печки,резинку слива подрезаем чтоб небыло столь интересной щёлки Very Happy ,пространство между кузовом и капотом закрываем сеткой.но если течёт лобовуха или ЧЯ,то фсё это непоможет.хотя при "штатных" симптомах течёт только с одной стороны :-(
ahattoll
всем спасибо за советы пластиковый кожух печки заделал герметиком
надеюсь поможит жду дождя потом отпешу
