И я добрался до промокшего фильтра салона, тема боян, но...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И я добрался до промокшего фильтра салона, тема боян, но... вывод темы на печать
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 15:00
Прочитав все ветки форума, включая и ветку с бойцом Кузмичем, по этой теме и запотев наглухо в ливень, решил разобрать и поглядеть Smile
Вариант №1: (пробный)
Закрыв поверхность над фильтром надеюсь, что вода не будет на него попадать! Но в голове зарождается план по выбрасыванию этой системы и прокладке гофры в под капотное пространство с смонтированным воздухозаборником.....
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 15:10
Я вот думаю, мож как нибудь с фильтром поэкспериментировать и запихнуть как в старых стояло вертикально...Может от ино какой подобрать по размеру???
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 15:16
там дырка входная внизу, не выйдет вертикально поставить....
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 15:24
Мля, чет я подзабыл как там устроено :-D Казалось что вбок уходит..
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 15:26
Я воще думаю, воткнуть туда гофру и вывести под капот, но жарко там однако Sad
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:09
На капоте надо делать воздухозаборник под салонный фильтр 8-)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:12
Я лучше ево ваще выкину нафиг))))))
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:13
тогда вода пйдет из печки - уже кто то пробовал.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:21
coolboy
Надо делать со стоком воды.
Лучший вариант - брать примерно из того же места, где и воздухозаборник двигателя, место защищено от брызг и воздух достаточно свежий.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:31
Я до 11 ездил на 9 с высокой торпедой, печку по уму перебрал и воще класс, чтоб у меня стекла когда то потели - никогда, а тут колхоз какойто...
Vitalij
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:49
coolboy
А что ты в 9ке сделал?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 17:40
Я сначала тоже поставил заслонку над фильтром. Толку ноль. Беда в том, что вода стояла под фильтром, т.к. ее не пускал вниз резиновый клапан (стоит на моторном щитке) и вентилятор фактически закидывал воду в салон. Выкинул клапан к чертям, заодно вырезал всю бумагу из фильтра, а на оставшуюся рамку натянул женский капроновый носок. По крайней мере листья в салон не летят. Зато попадал после этого под очень сильные дожди - проблем с запотеванием никаких. А носков можно и 2-3 натянуть - вода через них все равно спокойно проходит и сливается через то самое освобожденное от клапана дренажное отверстие.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 18:07
я сверху вырезал из 5литровой бутылки крышку, а сам фильтр убрал - все супер.
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 18:24
Ну пылюга же полетит всяко Sad . частенько летом на рыбалку по грунтовке приходится гонять. и так пыли полный салон....
Evgen-24RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:24
Я то же сделал как автор, доступ воздуха совсем перестал быть, зато несло из под капота через сливную щелину. в итоге через неделю выкинул, т.к. во время дождя ваще хана была.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 20:12
Тоже самое попал под ливень на МКАД, движение застопорилось стена воды с неба видимость метров 20 и вдруг лобовое стекло моментом стало матовым причем вытирание не помогает, задумался почему это произошло и почитав здесь вспомнил что у нас есть фильтр салона, тутже возник вопрос почему раньше этого не случалось, нарисовался ответ (может и неверный) думаю надо просто поменять фильтр.
Soul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeN>
На форуме 10 лет
Авто: 21103М /"Ниагара"/ 1,5 16V / VS 5.1 / V5V05L19
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:04
А угольный фильтр не решает проблему? Вроде он не должен намокать так, как этот бумажно-тряпковый.
DeN> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:12
Вода не будет... и воздух тоже Smile Зимой замёрзнешь в машине Confused
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slavon21114
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:35
Добрый день!
По поводу угольного фильтра.
Столкнулся с той же проблемой сразу после покупки авто. Малейший дождь, ничего не вижу вокруг! Smile
Поставил угольный фильтр, стало конечно намного лучше!!! но симптомы полностью не ушли. (у нас этот фильтр стоил гдето 18 $), своих денег точно отработал!
Простоял уже год пока полет нормаьный, но рекомендуют менять каждый год.
Так что, рекомендую попробовать, минимальное вложение сил и времени, достаточно неплохой результат.
Всем удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
slavon21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 12:52
От запотевание спасет тока кандер.
Не забываем ещо и про коврики в салоне, они не должны быть влажные. А лобовое должно быть чистым.
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
румын
Авто: 2111 снежка
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 18:37
в начале лета выдрал в ж... этот фильтр и прикрутил сеточку (для глажки белья), в пробке за городом попал в ливень - я в шоке - ни намека за запотевание (хотя сарай), поток воздуха просто шикарный. Короче класс
румын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:18
Эт марлю ты чтоль приспособил? :ooo: А как насчет проникания воды?
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 08:14
А вода и через фильтр попадает, для этого у нас есть сливное отверстие.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 09:49
Единственное правильное решение.
Кондер-весч, конечно же хорошая. И конечно он должен помоч. Раз уж инженеры на ВАЗе не могут нормальную вентиляцию сделать иль на худой конец просто срисовать у зарубежных машин. :-D :-D :-D
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
