Ошибки БК и растраивает динамика машинки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибки БК и растраивает динамика машинки вывод темы на печать
urcha
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 01:05
Приветствую автовладельцев!!!
Недавно поменял машинку и стал обладателем 2114!!!! Все отлично, все нравиться, кроме одного! Динамика у авто, вообще никакая, моя предыдущая девятка просто самолет!!!! ( Хотя двигатели одинаковые)
Короче ни в какое сравнение!!! Разгоняется с трудом, на низких оборотах не тянет вовсе! Sad
Я правда залил в нее 92, хотя предыдущий хозяин лил только 95, верить можно тк знакомый!!! Девятка и на 92 летала, поэтому тут в выборе бензина особо не задумывался! Very Happy Но я думаю, проблема не в этом....
При диагностике с помощью БК, появляется 2 ошибки: 1) Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере 2) Низкий уровень сигнала датчика детонации
При этом горит, лампочка о неисправности двигателя, которая то гаснет, то опять появляется!! Причем когда она не горела, авто ехало более мение неплохо!!!
Может стоит просто датчики поменять, и все будет ок?!!!
Я решил для начала уточнить, может у кого-то была данная проблема!!!!
И еще вопрос есть ли смысл перепрошивать мозги??? Тут 2114 2004 года, и с завода ничего не делали, может и это поможет???
Прошивку пока написать не могу забыл глянуть, напишу чутка позже!!!!
Зарание спасибо, жду советов!!!!)))
Ваз 2114 2004 года....
urcha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 13:50
urcha
Меняй датчик детонации! В Мурзилке написано, если не работает ДД, то динамика ухудшается.
От аккума на мозг идет провод. Посмотри, мож подкис, может еще что с ним...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 19:05
Какой провод идет на аккум? И как он идет? Напрямую?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 19:28
Датчик детонации меняй , что бы стереть ошибки из БК отключи аккумалятор минут на 5 .
И проверь совпадение меток на Колен вале и Распред вале ( У меня когда меняли ремень - Промазали на 1 зуб - машина ехала как электричка (хрен разгонешь)
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 19:31
Ошибки при сбросе клеммы с аккума появляются снова.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 19:45
У меня такая же фигня
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 23:59
По-моему черного цвета, на плюсовую клемму. Идет напрямую.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 18:08
Надо побеждать как то.
urcha
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 22:16
Походу, что-то с аккамулятором в добавок!!! Потому что у меня уже бортовик вовсе перестал работать.... Показывает расход топлива 3.5 литра, и температуру 40 градусов!!!! Жесть короче... Уточнил у пред. хозяина, аккум не меняли с самого начала.... Так что придеться походу и его менять, а вот с проводом надо попробовать покалдовать))))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 23:05
Спорный момент. Какую напругу БК показывает?
ASDFGHJKL2008
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 00:40
БК штатный или ставился самостоятельно, у меня были проблемы с динамикой после установки БК и вообще с совместимостью контроллера и БК.
ASDFGHJKL2008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 07:59
Такое может быть при кривом чип-тюнинге ЭБУ.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
urcha
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 19:40
НУ чтож, провод поковыряли, поскаблили контакты))) И все стало, нормально! Бортовик опять начал работать нормально... Температуру показывает и расход!
Датчик детонации вынули помотрели, поставили назад: результат, ошибка пропала...
А вот вторая осталась, про падение напряжения!!!!
Бортовик показывает 13,3-13,5....
urcha
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:53
Ну чтож, поездил я немножко и ошибка датчика детонации появилась вновь!!!! Короче париться не буду просто его поменяю, а что делать с второй ошибкой.....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:09
брать только бош от волги, наши изначально мёртвые в магазине.
во время завода сильно проседает напруга, если мёртвый аккум, можно попробывать с кем-нить махнуться.
read
