Вопрос про промывочное масло
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Вопрос про промывочное масло вывод темы на печать
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 09:54
Всегда (на данном авто, зимой и летом) ездил ШЕЛЛ ХЕЛИКС 10/40 полусинтетика, пробег 80, менял масло регулярно, никогда промывочным маслом не промывал.
На эту зиму хочу залить ШЕЛЛ ХЕЛИКС синтетику и соответственно заодно хочу поменять масло с промывкой.
Вопрос такой:
1. Можно ли промыть двигатель маслом ШЕЛЛ ХЕЛИКС 10/40 полусинтетика (остатки от предыдущих замен), слить его и залить синтетику?
2. Всегда ли обязательно промывать двигатель именно промывочным маслом или можно обыкновенным (например более дешевым)?
3. Содержит ли промывочное масло какие-либо специальные ингридиенты для промывки или его используют (и так назвали) потому что оно (вроде бы) делается из отработки???
Dimin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:35
Dimin
а как вы думаете, почему шелл не имеет у себя в ассортименте промывочных масел?
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:40
А смысл переводить хороший продукт. Если использовалось иностранное масло (читай с моющими присадками) и замена происходила вовремя, то смысла в промывке как таковой не вижу.
Читай пункт один. Если использовалось масло с моющими присадками (в Вашем случае Shell), то смысла в промывке нет.
Промывочное масло (кстати только отечественного производства) содержит те добавки, которые все зарубежные масла имеют в своём составе.
Steyr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 12:16
Немного поясню цель промывки:
1. После последней замены масла, через пару дней масло стало очень темно коричневым.
2. Залить остатки масла от предыдущих замен, промыть ими и снова слить мне не жалко, т.к. собираюсь перейти на синтетику.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:08
Dimin
Я бы не мыл. Масло и должно становиться темно коричневым - это нормально. У меня синтетика буквально за 1000 км становится коричневой, ну а потом темнокоричневой.
Я один раз всего промывал движок - лукойлом промывочным.
Если терзают какие-то смутные сомнения Very Happy - мона сразу забодяжить синтетику и сократить срок замены вдвое.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 18:42
Ну раз есть остатки масла - то ими промыть будет нелишним.
Так же можно промыть промывочным, потом залить остатки полусинтетики - промыть промывочное мало Smile А уже потом синтетику.
А так, я бы сразу залил синтетику - всё же одна фирма, наверняка один и тот же пакет присадок в маслах.
pkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 11:25
Ездил на том же Шелле. Решил промыть - тысячь 90 где-то накатал без промывки. Промывка слилась черная, пожалел что еще одну канистру промывки не взял. Мож синтетика и получше моет. А на полусинтетике думаю надо промывать как в инструкции написано тык через 30 - 40.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 15:38
Лично я не вижу вреда от промывки двигателя. При смене типа масла всегда промываю.
ЗАЗ-21093i. Это ВАЗ на Украине.
Павел-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НН
Авто: 21140, 2003г.в., ~45000км.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 18:03
Если льешь одно масло и меняешь каждые 8 000км, то промывать не надо. Почему не надо? Вот что говорят в данной теме ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2989777 ):
1)«промывка может только навредить, типа вся грязь может из картера, из всяких раковин повыходить, и затем повредит стенки цилиндров.»
2)«Если двигло долго не мыли,то промывка только навредит,смоет всю грязь,которая потом может забить масляные каналы.Если использовалась синтетика или полусинтетика,то можно,ИМХО,не промывать,у этих масел хорошая промывочная способность.»
3) «Промывочное масло НЕ сливается полностью из двигателя, часть его остается там и ухудшает качество масла заливаемого после промывочного, т.к. получается смесь его с промывочным.»
4)«Как мне сказали работники СТО ,,мерседес" :- Фирма не рекомендует промывать двигатель промывочными маслами потому что после этого в двигателе остаёться до 15 процентов промывки»
5) «хорошее масло содержит достаточно хорошие моющие присадки. промывать мотор после него бессмысленно»
В данной статье http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=129&Art=861#aT тоже особых причин для промывки не нашел.
«Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря - нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.»
«При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя.»
«Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна.»
А тор что промывка дает пользу я так и не нашел таких данных!
НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
