NikNikols
Транспортное средство под названием ВАЗ с датчиком кислорода в выхлопной трубе.
Просветите - какой нужен герметик для прокладки крышки клапанной коробки что бы не убить датчик кислорода.
а что ему будитто Very Happy под крышку горловины лил обычный силиконовый,никаких проблем.
масло-бензо-термостойкий.остальное вопрос религии.
    крышка кривая?прокладки нехватает,сопливит?
NikNikols
Откуда то из глубин памяти всплывает что именно силиконовый герметик может отравить ДК.
"Oleg"
может...если его килограммами класть....
Slavny
нафиг герметики - и так всё прекрасно
"Oleg"
ню ню...было прекрасно всегда... а потом .... уже 3 прокладки сменил новых -текут.... немного герметика тонюсенький слой - сухо!
Acquirer
Не силиконовые случаем? Герметик предписано только с торцов наносить, забыл как называются места.
"Oleg"
и обычные и силиконовые... :ooo: нанес тоненько тоненько...гуд пока 8-) ....ну да надо с торцов где эти полукруги Very Happy ..правда я и по периметру
NikNikols
По технологии прокладка клапанной крышки сажается на герметик.
Места нанесения герметика можно посмотреть в мурзилке.
Если масло течет из под крышки есть три варианта-
1) некондиционная прокладка;
2) повело крышку клапанной коробки;
3) не затянуты гайки крышки клапанной коробки.
Варианты, когда крышка и/или головка дорабатывалась кувалдой, напильником и т.д. не рассматриваются.
Госпада! Не надо уводить тему от основного вопроса!
Описаны ли где либо ограничения на применение силиконового герметика в ДВС с ДК?
Acquirer
В общем мастер мне сказал что силикон ставить не стоит. Он не может герметизировать масло при рабочей температуре двигателя. Обычная резина + герметик с торцов, крышка от 16-ти клапанного дрыгателя (можно две резинки поставить для уверенности) и все сухо. Естественно обезжирить нужно поверхности.
У меня уже пылью покрывается, ни одного потека маста на двигателе.
Димoн
А это вообще что? Confused
Причём тут коробка?
У меня неким красным герметиком промазано.
NikNikols
Димoн писал(а):
[А это вообще что? Confused
Причём тут коробка?
В различных руководствах данная деталь имеет различные названия.
Даже на этом сайте, в мурзилке, при описании регулировки зазоров клапанов данная крышка называтеся "Крышка головки блока цилиндров" и стокой ниже "Клапанная крышка" http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108215.
Мне привычней называть данную деталь - крышка клапанной коробки.
"Oleg"
клапаная коробка??? Smile ....
опять проблеммы с терминологией :-D
svarnoi
[b]По технологии прокладка клапанной крышки сажается на герметик.[/b]
Это заблуждение. Вы перепутали- на герметик укладывются торцевые части подшипников распредвала(т.наз. "постели") у краев распредвала.В руководстве по ремонту указаны эти места стрелками.
Прокладка же устанавливается на хорошообезжиренный паз в крышке без герметика.Герметик при затягивании выдавливается из крышки и вымывается наружу маслом, если у вас плохо обезжирено место стыка(укладки). 8-)
"Oleg"
svarnoi
гдет видел ...рекомендуют именно и прокладку мазать... короче каждый по своему!
dimm33
+100
по мануалу крышка только с прокладкой ложится без герметика
от себя - не вижу связи ДК и герметика под крышку
еще от себя - перепробовал много прокладок и вариантов установок, парит и все, 10 тыщ и двиг засран, в итоге взял силиконовую, герметик не только под местол стыка но и в паз в крышке, то есть с двух сторон и .... все на холодном моторе и так же потом оставил на ночь для затвердевание герметика, пока 1000 все чисто
