ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Вот собираюсь менять сцепление,делать буду на СТО но там ВСЕГДА разводят на замену маховика.По этому хочу узнать как определить надо ли его менять?Какие у него признаки износа?Спасибо за ответы.
Boriskin
Авто: Лексус
когда либо его меняли на этой машине?
смареть нада по зарубам на рабочей поверхности
если большие - под замену
Люся
Авто: ВАЗ 2113
ПЖ писал(а):делать буду на СТО но там ВСЕГДА разводят на замену маховика
Я отказалась менять маховик (тоже пытались развести) - это в первый раз сцепу меняла.
Когда меняла во второй раз (развалился подшипник)- спросила аккуратнро сама про маховик. На том же сервисе уверяли, о он крут, трогать не надо!
Так он при мне и отходил 70 тыс. км (5,5 лет). И до меня тысяч 80 минимум.
ПЖ
На моей машине маховик еще не меняли 102тык пробег реальный.Один раз меняли сцепу но это было до меня.
Boriskin
Авто: Лексус
тогда ничё не нада менять
но глянуть его конешно всё же нада...
ПЖ
Еще вопрос, в сервесе сказали что если рабочая поверхность маховика слегка синяя от нагрева то надо менять.Ато дергаться будет при трогании.Так ли это?
Boriskin
Авто: Лексус
сцепа буксует, ето иногда обычное явление, соответственно если оно есть, корзина, дис ки маховик будут иметь синеватый оттенок
сматри зарубы, ето имхо главный критерий состояния
ПЖ
dimm33
Boriskin писал(а):сматри зарубы, ето имхо главный критерий состояния
+100 единственное - это смотреть
а так грубо примерно 2-3 сцепы\один маховик
моему уже под 200тык, хотел на третьей сцепе поменять даже купил. но он какой то левый получился, по меткам не совпадал и еще какие то косяки были, а ехать за другим уже время не позволяло
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Маховик меняется при перегреве ( он синеет) , если стартер погубил зубцы или если венец имеет поширкания от корзины
