Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Почитав обзоры свечей зажигания автожурналов, определил что для 16 клапанного двигателя лучше подходят свечи NGK. Но на них зазор 0,8 мм. А АвтоВАЗ рекомендует 1,0-1,1. Если установить, надо увеличивать зазор или нет? Или все таки поставить Бош платинум и не париться?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
NGK маркируются разными номерами
Например NGK №13 как раз имеет зазор 1.1 мм
У меня такие стоят
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
oxide21102
но и подрегулировать зазор никто не мешает
oxide21102
Авто: Ваз 21102
KOC1
Авто: PRIORA
а мне дали номер 12 в БИ_БИ
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Я в Би-Би захожу только за всякой мелочью типа заглушку резиновую или еще мелочь какую. Почитав отзывы про этот магазин и сам увидев как при мне пока стоял смотрел там БК в течении минут 10 ,человек 5-6 наверное принесли все что покупали на обмен или возврат.
Понял что серьезных вещей в нем покупать не стоит. Мне там помню пытались впарить защиту картера, говорили что она титановая, а на самом деле это хрень была из дюраливого листа каким вон теплоирассы раньше обертывали. 8-)
GVG
Откуда зялись 13???
Всегда 11 ставили. Отройте каталог фирменный и посмотрите, только не лохматого года, 12 идут для карбовых десяток
KOC1
Авто: PRIORA
GVG
KOC1
Авто: PRIORA
oxide21102
Авто: Ваз 21102
GVG
Ну и смотри сам в каталоге есть №13
GVG
oxide21102
V-LINE №13
BPR6ES-11
V-LINE №11
BCPR6ES-11
B - диаметр резьбы - 14 мм, размер 6-го ключа -
20,8 мм
ВС- диаметр резьбы - 14 мм, размер 6-го ключа - 16,0 мм
Думаеш 13 влезут в колодец?
В остальном эти свечи эдентичны
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Ну на счет 16 клапанов не знаю но в мою 8V влезают.
Я когда их покупал они и шли по прайсу как для 8V
GVG
oxide21102 писал(а):Ну на счет 16 клапанов не знаю
У нас колодцы узкие, 13 не влезут. На 8v места достаточно, так что можно использовать и 13.
Но
Ваха писал(а):Авто: ВАЗ 21114
, так что 13 не не подойдут.
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
Я себе NGK V-LINE №11 взял,девушка на кассе ещё спросила какая машина,а потом по каталогу какому-то смотрела что мне должно точно подойти.
coolboy
Авто: РЕНО
Shu1ts писал(а):Я себе NGK V-LINE №11 взял,девушка на кассе ещё спросила какая машина,а потом по каталогу какому-то смотрела что мне должно точно подойти.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
ставь NGK. Я постоянно их ставлю на свою 112 16 клоповую, ни каких проблем. Ну а выбор как всегда за собой:))
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Народ, а в чем разница между 11 и 12 NGK? Мне в магазине дали 12-й номер, сказали для 21124. Поставил, все ок. В чем принципиальная разница?
X2X
Авто: Хожу пешком.
Разница в зазоре, на 12- 1,0, на 11-1,1. Для наших авто, кроме Шнивы, самый оптимальный, 1,0. На 8v-13, только то-ж, зазор уменьшить до 1,0. А вот для Калин, особо с 1,4 и 21126, 2170, там нужно по новым каталогам смотреть.
paravoz
X2X
с зазором 1,0 в -30 без проблемм заводилась.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
DENSO K16TR11, в принципе как родные АУ17ДВРМ, только более надежные.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
X2X писал(а):Разница в зазоре, на 12- 1,0, на 11-1,1
так-то 12- зазор 0,8мм, 11 - 1мм
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А какой зазор для Шнивы надо?
