Стук рулевого вала на ВАЗ 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук рулевого вала на ВАЗ 2115 вывод темы на печать
Алексей1972
Авто: ВАЗ 21154 2007г.в пробег 56000км Nissan Almera 2005г.в 110т.км
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 15:39
Поскажите как избавиться от стука рулевого вала на ВАЗ 2115 , рейка и всё остальное в отличном состоянии
Алексей1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 15:46
Алексей1972 писал(а):
стука рулевого вала
карданчик? подрулевые?блокировка?
Алексей1972
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 20:36
А кто его знает . По гарантии поменял 3 рейки, а всё равно стучит. Гарантийщик пробовал говорит люфт между рейкой и рулём. Народ говорит что это карданчик но если менять по гарантии то поставят такой же то бишь заводской которого надолго не хватит и то если повезёт и поставят хороший, а хотелось бы вылечить это надолго.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 20:52
нифига умну нестучит.и вроде как никто особо нежаловался.
может сначало определиться что именно стучит?тогда давай симптомы подробней.на месте,на ходу,попрямой,в поворотах,единичный удар или лёгкий щелчок .....
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 00:14
Если руль слегка на месте крутить туда-сюда и при этом смотреть на колеса, которые не должны шевелиться, амплитуда рулевого колеса не должна превышать примерно 1-1,5 см в каждую сторону. Проверь.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей1972
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 12:58
И на месте и на ходу. При поворотах когда рулевое нагружено почти пропадает. Громче всего по прямой на небольшой скорости, по щебню, на 40-50 по стиралке. Стук возникает при движении колёс лево -право. Кстати на слух этот стук слышно редко, зато очень хорошо чувствуется на руле. Проверил, люфта руля нет как раз 1-1,5 см потом начинают шевелится колеса вот в этот момент стук и появляется
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:43
Как там может, как вы его называете, карданчик стучать, там же кусок резины и заклепки. Если заклепки расшатались - ваще пипец. Не знаю, как на пятнахе, на моей, он виден, и можно до него добраться и взять руками до корданчика и после и пусть кто нибудь поболтает руль, сразу почувствуете, есть там люфт или нет. Надеюсь, что хомут, который этот карданчик держит у вас не ослаб.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:51
Знакомая история... мого раз обсуждалась ... вырезаешь квадратик из отбойника классики и запихиваеш в карданчик... я с зимы с таким езжу.
Крепче за берданку держись шофер.
Баранкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 23:21
Из-за того, что руль пятнахи в частности можно регулировать по высоте, кроме той муфты с резинкой у пола рулевой вал имеет карданное соединение под кожухом колонки.
Алексей1972
Предлагаю еще посмотреть опоры стоек и шаровые опоры и рул. наконечноки.
На бывшей 099 тоже стучало на щебне, я остановился, схватил руками левое колесо и покачал туда-сюда. Люфт наконечника был пару мм!
Алексей1972
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:22
Спасибо за подсказку насчёт резинки т.к проверили всё что там есть опоры и наконечник в том числе. Кстати при последней замене рейки заменили и наконечники.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 07:08
Алексей1972
такая же фигня, на прямой по щебню... у меня на марке такое же было, это 100% карданчик... вылечилось его заменой... щас думаю тут тоже поменять...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей1972
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 18:34
УРА!!! Стук победил при помощи резинки в карданчик. Не знаю насколько хватит но по крайней причину установил. Пока запихивал резинку намучался. Резинку вырезал как мне посоветовали размером 22х22х22 мм, но она ни лезла ни вкакую, хоть мочи, хоть намыливай, может эти карданчики разные производители делают, а может у меня руки не под то заточены. Короче пришлось урезать одну сторону до 19мм после этого через 15 минут мучений запихал. Спасибо всем за версии и подсказки. :-D
