о5 охлаждающая жидкость, срочно нужна ваша помощь!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> о5 охлаждающая жидкость, срочно нужна ваша помощь!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
SNAKE11
Авто: ВАЗ 21108 1.8, 16V
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 20:37
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста
Итак, решил поменять охлаждающую жидкость после заливки стоп течи радиатора. Заехал на эстакаду, сначало "носом" верх, с радиатора и блока слилось ~5 литра, снятие шланга с дроссельного узла не помогла слитию(ничего не вытекло из него), снял шлаг от радиатора отопителя который идет к блоку тоже не помогло. Решил поставить авто в горизонтальное положение, вытекло где 300 мл. Промывал водой дистиллированной, причем лезет туда около 7 литров! Confused Слил 5, а залил 7 Confused Это все было вчера.
Сегодня заехал задом на эстакаду (читал здесь у кого то в таком положении вытекло еще 2 литра, ну и я решил попробовать) сливаю с радиатора, выливается около 2-х литров, сливаю с блока тоже около 2ух. Итого ~4-4.5 литра! Скатываю авто о5 в горизонтальное положение, не вытекло не капли! Confused Вставляю воронку в бачок и заливаю снова воду и лезет туда ОПЯТЬ около 7 литров!!!! Confused
Почему не сливается вся жидкость? И почему когда я заливаю снова, то лезет вместо слитых пяти литров - 7!!!??
Может кто сможет помочь Sad
SNAKE11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 20:47
Я когда промывал радиатор то не забивал себе голову сколько должно вылится жидкости и как должно стоять авто. В горизонтальном положении авто открутил пробку на радиаторе и на блоке, дождался когда все стечет, потом залил воду и дал машине немного поработать, потом слил. Это проделал раза четыре. потом залил антифриз, примерно 7 л. и все. Уже двва года ОЖ цвет не изменила, машина не кипит, езжу и радуюсь.
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:01
я проделывал эт все уже раза три, и сливается мутная вода, самый первый раз слилась просто черная, потом все лучше, лучше и еще заметил что когда сливаешь именно из блока, то сверху воды остается пленка и она как радуга, но не сильно
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:28
Ну дак и промывай пока не пойдет чистая вода.
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:41
ну мне беспокоит то что не сливается все! то что заливается на 2-3 литра больше чем сливаю, так же не бывает, куда то же девается она..(
и про "пленку" тож беспокоит вопрос
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:44
кстати чем промывал?
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 00:20
Нааррооод.....................................
мне срочно нужна ваша помощь Sad
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 03:14
У меня вобще сначала с блока не сливалась,пока не взял отвертку и в дырке этой сливной не пошерудил. Каааак хлынуло! Даже руку обжег.
Evgen-24RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 05:06
Да, и раз решил заменить охлаждайку, проверь все шланги на предмет забитости... Например сними бачёк и подуй во все шланги....
Да и ещё при сливе пробку на бачке откручивал?!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:03
да, конечно откручивал. Снимал шланг бачка, подул в него, тож вытекло совсем чуть-чуть, снимал с дроссельного узла, тож подул, но ноль эмоций..
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:11
Продолжу тему. У меня тосол, хочу заменить на антифриз. Рецептура есть, или заливать чистый, не разбавляя?А то в тосоле, говорят, кислота присутствует. В общем- купил, залил. Или купил разбавил(чем?) залил.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:27
тоже где то читал про это, надо попробывать...
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:29
еще вопросик назрел. почитал в инете народ говорит что сливать только на остывшую, т.е. если сливаешь на горячую, то двигло остается без охлаждайки и это приравнивается к перегреву..как вам такая теория? верная?
я нагревал воду, сливал на горячую и заливал туды водичку градусов под 50
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:50
Дак ты на горячую и не сольешь - руки обожжешь, сливай на холодную
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:54
прекрасно сливал и не раз, ничего не обжег (тьфу-тьфу-тьфу), просто аккуратно надо Smile
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:17
если шланг с постоянной подачей воды засунуть в бачок, не под давлением, эффективно?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 15:36
как делал я.
Скручиваешь пробку радиатора, блока, крышку бочка. Сливаешь муть. Закручиваешь пробку блока. Заливаешь воду. Заводишь двигло. Из ведра постоянно доливаешь теплую воду в расширительный бачок. Процедуру продолжаем, пока из радиатора не пойдет чистая вода. Затем все сливаем и заливаем тосол.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 15:57
Oleg_e писал(а):
как делал я.
т.е. пробку в блоке закрутил, а в радиаторе нет, так? и лил пока из этого штуцера или как там называется не пойдет чистая да?
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 18:46
Ну вот представь -стоит машина. Температура допустим 90 градусов. То есть тосол и само железо. Сливаешь ты тосол, и что, температура двигателя 120 становиться?
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 19:02
ответ нет. По существу бы лучше подсказал :wink:
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 03:25
Ну не че он не перегреется. Это точно. А вот заливать холодную воду для промывки в горячий двигатель - вот тут фиг знает. стОит или не стОит
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 11:04
ну холодную воду в горячий двигательно нельзя
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 11:11
да, именно это я и написал. Уходило, примерно, литров 25-30 воды.
SNAKE11
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 12:34
я снял бачок, там на стенках оставалось много грязи, как пластилин, я занес его домой, налил туда воды с лимононой кислотой, минут 5-10 подождал, мааааленький кусочек грязи упал в раковину.
Читал в инете про соду (каустическую), решил попробовать, только с обычной содой (пищевой), залил в бачок, грязь сразу отошла, хлопьями. (все это также в раковине на снятом бачке)
Может промыть содой каустической? Не вредно ли это будет для помпы, для остальных частей? И не забьются ли шланги от таких хлопьев?
Последний раз редактировалось: SNAKE11 (20 Августа 2008 16:19), всего редактировалось 1 раз
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 13:08
Кто знает устройство пробки расширительного бачка?
Просто у меня она разлетелась. В бачке нашел пружинку и круглый резиновый или платиковый пятак. Что-то могло провалится в трубки?
Кстати. Машинка стала кипеть. Недойду до нее поменять пробку.
Помогите.
Drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
