вопрос про генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос про генератор вывод темы на печать
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 20:50
чем отличается старай генератор не 10-ке от нового? только-ли тем что у старого в торце вала якоря отверстие под шестигранник? и можно-ли если родной старого образца помер ставить генератор нового образца?
kudinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 07:05
ток с 80 до 100А подняли, вал диаметр увеличен с 17 до 19 мм, подкова своя
ИМХО, должны взаимозаменяться
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 08:26
У меня новый гена 85 А 8-) А про 100А первый раз вообще слышу
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 08:46
Больших различий нет: другой регулятор напряжения, другая подкова, в новой подкове нет дополнительных диодов. напруга выше, зимой при запуске у меня до 14,8 выдаёт, потом, по мере прогрева, падает до 13,7-14,1. "Старый" переделывается в "новый" с минимальными изменениями. Зимой была тема, "выбор регулятора напряжения" называлась, кажется.
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 09:47
болгарский, 105А, маркировка А125-14/105
у КЗАТЭ помой-му маркировка 9402.3701-03
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 00:23
Из "наших" 80А дают 21120-3701010-00, -07, -08 - 09; 85А дают генераторы 11190-3701010, 90А - 21120-3701010-05, 11190-3701010-03
Согласно последнихпредписаний с ВАЗа на Калинах с климат-контролем требуется замена генераторов(если таковые не установлены) на 11190-3701010-03(90А)
Кстати о "птичках", на 10-е семейство генератор от калины приспособить очень легко - достаточно НОРМАЛЬНО прицепить плюсовой провод.
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
