чем я там только не мазал,не уплотянл,резинка постепенно сьезжает и все.как дождь -так болото. вот что я думаю - может убрать тросик нафиги поставить элктро замок ? чтобы с кнопочки ? а есть такие вообще в продаже ??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nikoliaspb писал(а):вода течет через трос капота
Это точно? или течёт через ЧЯ или уплотнитель лобового?
Вообще думаю герметиком можно решить проблему.
черный ящег я уже дотла разобрал и впендюрил туда почти бутыль герметика.там стопудово не течет, течет через дырку эту поганую.тросик подвижный его оболочка тоже двигается,поэтому потихоньку вся замазка разбалтывается.герметик не ддля того места, пластилин на жаре плавится. вот и думаю надо провода пустить, да и бесит честно говоря ручка эта под панелью.
и кстати когда отдирал обшивку заглядвыал под торпеду снизу, текло с черного ящега а именно - (!!!!) прям через разъемы!!!!! не совсем понял, как туда вода попадает,благо решил эту проблему.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жесть... А дренаж чистый? По идее уровень воды не поднимется до троса.
дренаж прочистил,вытащил кучу грязи,и после этого текло через чя , пока не разобрал промазал. а до троса ....дождь думается мне не по прямой лупит,может быть когда под углом поливает, тоглда и доходит до троса. но факт остается факотом- после дождя протираю днище ))
вске это фигня оказалась. вода в итоге текла через лобовое. решил бесцветным клеем момент
volokh
продолжая тему. Надо взять обычный болт. Длина - по вашему желанию. Просверлить в нем сквозное отверстие под тросик и конец, где резьба, рассверлить под "упорную пластмассовую хрень" тросика (как назвать - хз, ею кончается тросик). Берем две шайбы, две резиновые прокладки (например готовые - вотопроводные) и гайку. Собираем все, мажем герметиком.
