Shmel'
Наблюдается подтекание масла ориентировочно между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. С тех пор как поменял прокладку накатал где-то 2 000 км. Снова менять или очаг может где в другом месте таиться? За ночь образуется пятно на асфальте где то диаметром в 5 см. и все больше не течет пока двигло не заведешь.
klolik
Как вариант - помыть двигатель и смотреть откуда капает?
Тритонио
до замены прокладуи текло?
мож прокладку криво пставил?
старую счистил?
Shmel'
Нет до замены не текло прокладку меняли потому что прогорела между вторым и третьим цилиндром, когда ставил все зачистил и на блоке и на головке. Вот меня исмущает что всего то 2000 км и уже течь появилась.
Тритонио
точно масло течёт?
где примерно течёт относительно расположения цилиндров, по краям или по центру?
свечи выкрути посмотри, и скажи где какая....
пока не хочу растраивать....
$@#Y@
Посмотри датчик давления масла - на зубилах из-под него часто сифонит масло, при этом лампочка давления масла никак себя не проявляет - просто не горит. Решается заменой этого датчика...
zubilo2109
ПРОВЕРЬ датчик давления масла (вкручен в головке блока -со стороны салона)
У меня год назад (через месяц после переборки двигла ) - смотрю , а мотор со стороны ремня ГРМ весь в масле , тоже думал что прокладка головки - Т.К . на ней были сильные подтеки масла , А потом снял резиновый колпачек с датчика Давл - а он полный масла.
Так текло не через прокладку датчика - , а через сам датчик и вытекало по разъему на который колодка надевается.
Shmel'
Нет всего скорее течет из под места стыка ГБЦ и блока потому что выше этого места масло не наблюдается только ниже по всей передней (со стороны свечей) стенке стекает вниз. А что в худшем случае возможно?
Тритонио
если свеча "волосатая" в налёте типа нагара, то кольца как мин...
zubilo2109
Отмой Фейри ( намыль и прямо из бутылки смой )
Заведи и посмотри откуда именно течет.
Может проблема решится просто правильной затяжкой винтов головки.
Shmel'
Нет свечи вообще когда прокладку меняли идеальны по состоянию. Если только за 2000 изменились?!!
Тритонио
посмотри...и успокойся....
G-Unit
в мурзилке же по моему так и написано что последний этап протяжки делается через 1000 км.
Вообщем если не сам прокладку менял то сьездий спроси у мастера!
Скорей всего и правда она не дотянута как надо!
Shmel'
Свечи в порядке, с датчиком тоже все нормально.
R4Z0R
имхо тосол быстрее бы выскочил чем масло... просто прокладка видать херовая попалась, или затянули криво :ooo:
