Проблемы с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с КПП вывод темы на печать
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:37
Такой вопрос: на нейтральной передаче слышен периодический легкий хруст в коробке, при выжатом сцеплении хруст пропадает, кроме того задняя передача включается с резким скрежетом, практически всегда, подобный скрежет редко происходит и при включении первои и второй передачи.Еще симптом - вой подшипника на 5 передаче. Масло в коробке есть, единственное что заметил есть небольшие подтеки, но без капели. Машина 2109 1999г.в. Может кто знает в чем состоит проблема, не хочется снимать коробку, проверять...
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 11:39
чегож тут не понятного... подшипник первичного вала - известная проблема... да синхры 1-2 ой передачи... чтоб продлить жизнь резко не врубай вторую и заднюю!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 12:26
И как проблему решить??? обязательно нужно разбирать? Или Это не критичная поломка
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 12:35
попробуй подкрути сцепление, это насчёт передачи (совсем чуток)...
подшипник ни чего не сделаешь....заводской брак....
у мя с нова хрустел....
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 12:36
ну если шумы не критичны...ездий ... а чтоб решить - конечно разбирать....только первичный подшипник полюбому потом опять зашумит...болезнь такая :ooo:
Mail.ru
