Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Впервые загорелся CE.
Бак не доливался. Проехал 50 км. Парканулся у магазина. Завожу, через 7 секунд загорается СЕ. Еду метров 300, глушу, завожу в надежде что был временный глюк, СЕ загорается через те же 7 секунд. Еду 2 км. Глушу, завожу пару раз, СЕ загорается так же. Еду 1 км, СЕ ГАСНЕТ. Глушу, завожу в гараже пару раз, СЕ не загорается. Уровень всех жидкостей нормал.
Что это было? Что глючит и какие датчики зажигают СЕ?
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Герой
Pepela писал(а):БК что говорит?
Нэт такого.
Код последней ошибки на VDO дает 10, што не связано с двиглом.
Заморачиваться?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
10 - это уже как минимум пара ошибок (сейчас не помню какие коды нужно суммировать)
Герой писал(а):Нэт такого
купи - сэкономишь много нервов и денег.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Жидкости (тормозуха , тосол , омывайка ) к лампе Check Engin никакого отношения не имеют .
Лампа " Проверь Двигло " загорается при неисправностях : ДМРВ , ДПДЗ , РХХ , пропусках зажигания , ну и вообще при ошибках инжектора.
Загорание лампы на работе машины как нибудь сказывается ?
punk2
Авто: Криворулька
Едет? Едет! Выдерни лампочку!
check engine это такой пи@$#зде-ец!
Pepela
Герой писал(а):Что глючит
всё что угодно
Герой писал(а):какие датчики зажигают СЕ?
практически все...
0 – неисправностей нет
1 – неисправен микропроцессор
2 – обрыв цепи датчика указателя топлива
4 – повышенное напряжение бортсети (> 16 в)
8 - пониженное напряжение бортсети (< 8 в)
10=2+8...
ИМХО, г@$но полное... купи БК
Герой
punk2 писал(а):Едет? Едет! Выдерни лампочку!
"Дельный" совет.
Если серьезно: я подозреваю, что не всякая ошибка, включающая CE, доступна из VDO. 10 ошибка, думаю к двиглу не имеет отношения. Кста, эта 10-ка обнулилась.
zubilo2109 писал(а):Загорание лампы на работе машины как нибудь сказывается ?
Не заметил чего-либо. Забить до следующего СЕ?
zubilo2109
Пошевели фишки на датчиках - может где контакт пропадает.
И задумайся о приобретении Борт Компьютера - уж он точно скажет , что неисправно в инжекторе.
Если у кого из знакомых на Самарах Десятках есть БК - попроси попользоваться для установления ошибки.
Герой
Если СЕ больше не загорится, то БК уже ничего не покажет?
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Уровень бензина в баке какой? у меня Чек загорался при поооочти пустом баке - холостой держит нормально, газу даешь, сразу чек загорается. вылечилось заправкой :-D
Клемму с акб скинуть на некоторое время - оперативка мозга обнулится, может глюк был временный - всё исчезнет
Герой писал(а):Не заметил чего-либо. Забить до следующего СЕ?
копи на БК
Герой писал(а):2113, 1.5 инж., 2007 г.
скорей всего стоит Я 7.2 про ошибки и ваще
тут расписано
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Герой писал(а):Если СЕ больше не загорится, то БК уже ничего не покажет?
Потом тебе ошибки считают, на сервисе.
Если не горит постоянно- то и не волноваться
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Герой писал(а):Код последней ошибки на VDO дает 10, што не связано с двиглом.
Приборка показывает только ошибки самой себя и прочее по мелочи, не путайте.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Если лампочка сама погасла - то проблема могла самоустраниться. Например, плохой контакт в каком-то разъеме, контроллер на холодную регистрирует обрыв в цепи датчика. Потом машин прогрелся, разъем от вибрации пошевелился и контакт вполне достаточный. Контроллер видит что проблема решилась сама собой и тушит лампочку.
Димoн
А ну да, ещё это может быть датчег фаз мать его.
Герой
Я за город собираюсь. Скажите, при горящем СЕ можно долго ехать? Или лучше из города не выезжать и ехать на диагностику?
