Хруст при отпускании педали сцепления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст при отпускании педали сцепления. вывод темы на печать
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 11:32
Помогите кто знает советом.Поиск пролазил не нашел.У друга пятнашка.При отпускании сцепления на задней скорости появляется скрежет в районе сцепления, при включении второй идет прогазовка скорость выбивает, обратно возвращается с хрустом.В чем причина куда копать?
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 11:41
Судя по описанию дело не в сцеплении, а в КПП
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 11:55
До этого все время стучал выжимной, до последнего его не менял, мог ли он как то навредить?
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:21
вскрытие покажет :-(
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 15:26
У меня при возращении педали назад, тоже хрустит или скребет, грешу на тросик, наверное он разлохматился. В багажнике всегда ездит запасной трос.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ASDFGHJKL2008
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 20:11
У меня каждую зиму скрипит, а летом как не бывало и не тросик это точно.
ASDFGHJKL2008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:44
возможно выжимной проел канавки в лепестках и проел не ровно а элипсом и при выжиме он встает в канавки с характерным хрустом, а кажется что трос распушился в оболочке. проверяется заведомо новым или исправным тросом или проверкой стоящего с отсоединением от вилки, в случае если все же лепестки проело то менять, там металла наверное половина от того что было осталось
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 08:37
Спасибо всем кто ответил.Будем вскрывать смотреть.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 09:10
+1 Была такая проблемма, решилась 2-3 каплями масла, со стороны салона, между тросиком и оплеткой.
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 08:15
Ну вообщем отчитываюсь по теме, друг отдал машину на ремонт отцу моей девушки, вобщем вчера зашел посмотреть что там да как.С коробки слито масло, больше всего удивил цвет этого масла он был сизо-желтый и с мелкой золотистой крошкой, приговор был сразу вынесен после слива масла что синхры умерли, плюс ко всему сняв коробку сцепы почти небыло уже.Вторая скорость выбивала и включалась с хрустами, после разбора узнать синхры было сложно, отработались, плюс ко всему лопнула пружинка что стоит на муфте синхра, Вобщем вот в чем и была причина.Тему можно закрывать.проблема решена.
