tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
Всем доброго времени суток! Возвращался вчера, заезжаю в уклон (в машине 5 человек), и чувствую перестала тянуть. Подумал топливо кончается(т.к. стрелка была уже в красной зоне).Заглушил, завел, а она вся трясется (такое ощущение что работает всего два цилиндра).Выехал на прямую - топлива достаточно. Потом заправился.Кое как добрался до города. Потом снова заработала как надо, потом снова ужасно затроила. Бывает заведешь-все ОК, а бывает заведешь и вот такая фигня. Двиган так дрыгает что у глушителя амплитуда 5 см наверно. Вечером загорелась лампа "Check Engine". Сегодня утром ездил,заводится и едет все ок, ток лампа горит. Грешу на модуль.
Други, подскажите пожалуйста, что произошло, и что делать?? А то машина стала непредсказуемой.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
tохin писал(а):Вечером загорелась лампа "Check Engine"
А что сказал БК?
Сетка БН, ВВ провода...
tохin
А нету у меня БК к сожалению(
Сетка новая(месяца полтора буквально). ВВ провода не знаю? Крышку с двигана снимал смотрел мельком, ниче подозрительного. А как их проверить?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
можно сопротивление померять или новыми заменить. Свечи проверь
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
было подобное оказался разъем модуля. попробуй подергать штекер входящий в модуль
сначала бумажечки сувал чтоб штекер отклонялся и контакт был, потом достало и купил модуль, ща всё ок!
Vlad B
Следует начать со свечей.
tохin
Попробую. А можно как нить считать ошибку, ведь горит же "Check Engine"? И распознать что случилось?
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
tРѕС…in писал(а):А можно как нить считать ошибку, ведь горит же "Check Engine"? И распознать что случилось?
Либо бортовым компьютером, либо на диагностику, чтобы считали ошибку
Виктор-Вишня
Автор!-до дома-то все равно доехал!-значит не подвела матрешка!
А болеют все!
133
Авто: пишихот был
tохin
Нет, подвела, я просто не рассказал, что этих четверых людей которые со мной ехали я должен был отвезти за 160 км.(( Просто обидно, болеет она у меня очень редко особенно по движке (тьфу 3 раза). А тут вот.
А долгая эта процедура, считать ошибку на сервисе? И дорога ли она?
Виктор-Вишня
tохin писал(а):А долгая эта процедура, считать ошибку на сервисе? И дорога ли она?
На сервисе рублей 500, но если вообще ниче не шаришь, то еще и разведут-типа пол машины менять надо!-у кореша какого бортовой комп попроси-хоть код ошибки чтоб узнать-потом мож в сервисе помогут!
Ну а пока-свечи махани, провода ВВ(тож у кореша можешь на время одолжить-попробывать)ну и так впринципе много чего поперебрасывать, а то купленное в магазе-не факт что рабочее будет!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Вроде есть процедура вводящая в режим диагностики и количество миганий чекэнджина дает код ошибки. Хотя процедура для меня сомнительна.
ИМХО проверить все разъемы: свечей, модуля зажигания.
У мну задний фонарь в спойлере накрылся, оказалось разъем окислился и провода были плохо обжаты. А казалось что светики погорели, т.к. светились только по два по краям и тускло. А просто напруга на них шла маленькая из за высокого сопротивления в разъеме и те светики, кот включены по 3 последовательно не горели из-за нехватки напруги, а тускло светились только 2 последовательно включенных. Вот засада то была
tохin
Виктор-Вишня писал(а):у кореша какого бортовой комп попроси-хоть код ошибки чтоб узнать
Это просто взять из его бороды вытащить БК, воткнуть его ко мне вместо часов и он сразу покажет??
tохin
А, да еще забыл сказать что холостые подкочили до 1500 об/мин. Ну дак как считать код с помощью штатного БК? Просто подключить?
Виктор-Вишня
tохin писал(а):А, да еще забыл сказать что холостые подкочили до 1500 об/мин. Ну дак как считать код с помощью штатного БК? Просто подключить?
У меня нету БК-но там по ходу его подключать надо в разъем так называемый -" ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ!"-ну ты глянь куда он у кореша-то воткнут-ну и у себя в такую же колодку воткни!-и нафига тебе его впендюривать вместо часов?-пусть прям на проводах болтается-главное ж чтоб он фурычил!
tохin
А, то, что у него БК обычный (маленький черненький квадратненький))) - все равно ошибки должен показать??
maksson
Если не штатный который кроме времени и расхода ниче не кажет, то да)))
drive1
Авто: Калина
tохin писал(а):А, то, что у него БК обычный (маленький черненький квадратненький))) - все равно ошибки должен показать??
У друга такой же Чёрненький квадрати(БК). Ошибки непоказывает.
Зависание оборотов на 1500 признак неиправного ДатчикаПоложенияДроссельнойЗаслонки помоему.
А МЗ возьми у друга да поставь на свою для проверки. Сам у другана брал на проверку себе подкидывал. По времени снять 5 минут занимает. МЗ всего двух типов бывают маленькие и побольше угловатые
Eddard Stark
Виктор-Вишня
Не болтай ерундой :-D Ставится нормальный бортовой комп на место часов по типу престижа 12V10. Часы в нем тоже есть и масса других полезных функций
Виктор-Вишня
Eddard Stark писал(а):Виктор-Вишня
Не болтай ерундой Very Happy Ставится нормальный бортовой комп на место часов по типу престижа 12V10. Часы в нем тоже есть и масса других полезных функций Very Happy
Эт ты не тупи-нафига автору темы выковыривать у себя часы, когда ему все равно надо будет колодку искать диагностическую-которая около руля, находится-так нахрена автору лишний геморр, когда он будет у кореша заимствовать БК только для несколькоминутной диагностики?
воткнул прямо в разъем для диагностики-и пусть болтается вся эта мандула -завел-и считал ошибку и все!
tохin
Вот такой у моего друга. Покажет??
Eddard Stark
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Кажись это не такой, а штатный. Не покажет
tохin
