Вопрос про электростеклоподъёмник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про электростеклоподъёмник вывод темы на печать
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:03
Задний левый перестал реагировать на кнопку, когда случилось сие не известно... Пробовал дёргать контакты около кнопки - ничего...
Собственно вопрос - где посмотреть и подёргать ещё?
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeNiS V
Авто: ВАЗ 21703 PRIORA
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:08
Была тажа проблема с передней водительской стороны. В чем проблема так и не понял, сделали на СТО. В чем была проблема не знаю, когда пришел забирать машину, электрика уже не было.
DeNiS V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:19
глянь провода от блока кнопок, под палку ручника попадают и передавливаются
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 15:08
что именно посмотреть? как понять передавлены или нет?
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 16:55
во вы блин развели.... да скорее всего влага попала в мотор и он закис, т.к. там подшипник скольжения... известная болячка....
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
орф
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 17:26
Разобрать мотор, смазать, промазать герметиком шов соединения.
Когда я разобрал свой было ощущение что прокладка из картона сделана вот влага и поступала.
орф сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
орф
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 17:27
Пыльный кстати такое тоже очень возможно, у меня тоже было.
MoRoman
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 17:30
проверь, поступает туда питание или нет?
Если не знаешь как проверить - лучше ВООБЩЕ не лазь туда, езжай на СТО, а лучше к проверенному мастеру, друзьям, дяде Васе и т.д. Smile
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 18:40
прежде чем ехать куда-то, поробуй нажать на кнопку(удерживать) и сильно ударить в районе моторчика стеклоподьемника...80 % что поможет.
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BMW
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г.в. Bosсh M7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 19:02
и послушать при нажатии кнопки моторчик вообще звуки жизни подает
BMW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 20:10
А со схемами и тестером никто не дружит? Confused
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владимир 767
Авто: ваз2111
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:42
попробуй сними блок кнопок и перекинь клемму заднего стеклоподьемника на передний и проверь будет работать или нет. Если будет, то блок. У меня сейчас точно такая же история.
владимир 767 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 04:58
была такая ерунда,разобрал,притер щетки,подшипники поменял,все работае.Прокладки не было,один герметик
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 09:04
доброго дня всем вот тоже хотелось бы узнать а менял ли кто нибудь трос подъемника??? И какая в них разница??? Confused
У меня порвался непонятно от чего ,так вот я приехал в авто магазин а у меня ещё и спросили какой у тебя трос оказывается их три вида!!!!Вот теперь надо всё снять и ехать подбирать.
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 10:12
Мне этот способ перестал помогать. Начиналось с того, что раз в неделю надо было стукать, потом дошло до двух-трёх раз в день (кстати звук работы ЭСП поменялся), перед концом он отказался закрывать (первый раз было) стекло, в самом конце (уже в руках инженера по гарантии) мотор или редуктор сказали "ХР-Р-Р-Р", стекло закрыли руками и без вопросов поменяли.
Для себя выяснил, что ЭСП бывают двух типов - рычажные и с тросиком. Поломаный был с рычагами, поставили с тросиком. По ощущениям (а может пока новый) тросовый работает пошустрее и потише. Когда стекло доходит до конца, просадки напряжения не наблюдаю. На рычажном в этом случае напруга просаживалась довольно ощутимо, на ХХ обороты двигателя падали. Вот.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
