Незаводится ВАЗ 21124
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Незаводится ВАЗ 21124 вывод темы на печать
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:35
Помогите не могу завести машину С утра заводилась но дергалась а теперь стартер крутит но не схватывает!
187 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:38
95% процентов проблем незавода это или проблема с питанием(неподача бензина в основном или подача невовремя) или проблема с зажиганием. Свечи мокрые? Ошибки есть?
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 13:41
До этого случая были темные свечи в первом и четвертом цилиндре!
А сейчас все свечи мокрые!
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:02
Значит не чем поджигать Smile
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:08
Тапку ффф пол при заводе :-D
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:09
Ни чего смешного не вижу!
Реально головняк!
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:10
Если залиты свечи то тапка в пол типа режима продувки. Если все нормально то со второго раза заведётся
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:14
Кроме свечей что смотрел?
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:16
Бензонасос гудит при включении зажигания?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:20
Газ в пол делал сразу глохла!
Поменял датчик холостого хода!
Насос работает!
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:23
Фишку на модуле зажигания посмотри на всякий пожарный и попробуй клемму сбросить с АКБ минут на 10.
Последний раз редактировалось: maksson (19 Августа 2008 14:24), всего редактировалось 1 раз
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Escander писал(а):
Ошибки есть?
ЗЫ. maksson, у нас индивидуальные катушки.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
Последний раз редактировалось: sevaru (19 Августа 2008 14:26), всего редактировалось 2 раз(а)
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:24
Значок двигателя загорался на приборке утром когда ещё заводилась?
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:27
ОК посмотрю!
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:29
Да значек загорался!
sevaru
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:37
Посмотри еще состояние ремешка ГРМ. Но не только на предмет его натяжки. Попроси кого-нить посмотреть, крутяца ли распреды, пока ты маслаешь стартером. На моей срезАло зубчики на ремешке в районе шкива колена и с виду ремешок был целый. Но у меня выскакивала ошибка 0343. Вот моя тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148373&highlight=
sevaru
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:43
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 15:12
А ДПКВ работает?
CoolerXP
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 17:13
Смотри топливный фильтр, был опыт на 17 тысячах фильтр засорился, свечи мокрые потому что давления на распрыскивание не хватает и топливо бежит струйкой и заливает свечи
CoolerXP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 04:01
Значит так:
1.Скидываем разъем с ДМРВ.
2.Скидываем разъем с ДФ (датчик фаз).
3.Тапу до упора в пол (только без фанатизма - педаль не гнуть!!!).
4.Ключ на старт - крутим стартером сек 5, дальше почуть -чуть педаль отпускаем (внимаем на наличие вспышек - как пошли ещё немного отпускаем и еще и ещё).
По результатам:
1. Если завелась - греем, глушим одеваем ДФ и пробуем просто завестись.
Не получилось - смотрим на ДФ и его проводку. Получилось - одеваем ДМРВ и снова заводим. Не получилось - смотрим на ДМРВ, его проводку и подсос воздуха.
2.Если завелась но при полном отпускании тапы глохнет - почти наверняка или ДУ грязный или РХХ помер.
3.Если вспышек так и не было - повторить то-же с новыми свечами если тот-же результат - смотреть: ДПКВ, его проводку.
Vaz-2112 v16
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 06:45
Вчера пр..я весь день поменял все датчики которые можно!
Все равно не заводится! Нету искры в свечах (ни водной) какая та хрень!
Если сбито зажигания может искры не быть!
Расшифруйте пож. ДМРВ
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:03
что такое (РХХ)
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:07
ДМРВ -Датчик массового расхода воздуха
РХХ - регулятор холостого хода
Смотри датчик фаз
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:11
Новый купил и поменял! сегодня попробую как описано выше!
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:13
Ошибку не расшифровывал? Компьютер есть?
Страница 1 из 3
