Проблема с двигателем или...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с двигателем или... вывод темы на печать
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:05
1. После выключения зажигания двигатель еще секунду работает потом с вибрацией останавливается (похоже что глохнет) такое случается не каждый раз, пока закономерность отследить не могу.
2. ОБычно такое случается на трассе, на высоких передачах, хотя было один раз в городе: при движении, когда хочу ускориться, педаль газа не реагирует некоторое время на нажатие, потом следует рывок(при более сильном давлении на педаль) заметил, что рывки практически исчезают если потянуть подсос(кажется так он называется) на себя.
Кто сталкивался с подобным или знает в чем дело подскажите пожалуйста, я новичек в автоделе, буду рад любым советам
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:13
калильное зажигание или подругому дизелинг.калильное число свечей нето,много нагара в цилиндрах.
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:20
APXOH
Рекомендую обратить внимание на модуль зажигания, на старой авто была похожая проблема. Можно еще бензо насос глянуть в частности давление в рапе. Это все смотреть если инж
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 14:26
Чет не понял ничего)если можно объясни новичку что мне делать с этим
Антон_NSK
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 15:04
это скорее всего детонация. Съезди к мастерам пусть глянут. Зажигание надо проверять. пусть выставят по страбоскопу.
тут дело в карбюраторе. Возможно ускорительный насос.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 15:29
начать с самого простого
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
    теперь про каление Very Happy свечя разогревается при работе,для разных двигателей температура разная.если "холодно"свеча не очищается,езли"горямё" то возможно самовоспламенение смеси.такойже эффект даёт нагар в цилиндре,причём всё это связано и с карбюратором,бедная смесь перегревает.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 16:27
помой и отрегулируй карб и будет тебе счастье
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 00:00
всем спасибо за ликбез
