падает напруга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падает напруга вывод темы на печать
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 20:51
на прогретом двигателе при работе карлсона, включая поворотники или ближний дальний свет сразу падает напряжение, машинка глохнет, подгазовываю вроде напруга востанавливается, а на холостых начинает глохнуть, напруга падает. без карлсона при включении электрики напряжение чуть падает, но остается постоянным машина не глохнет . в чем причина посоветуйте .заранее спасибо.
ШОССЕ - НЕ КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!
костас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 20:57
Зачистить контакты силовых проводов.
Для того чтобы продать что- нибудь ненужное, сначала надо купить что- нибудь ненужное.
Volk101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 20:59
вставши рано поутру,ты померь напругу ту. Very Happy походу либо акум помер,либо хронический недозаряд.тестер в руки и циферки в студию.мерять на АКБ.сначала после длительной стоянки\5-10часов\,потом без нагрузки на хх.потом 2000 без нагрузки и теже 2000 с нагрузкой.это для начала.а пока акум остывает, зачистить клемы,протянуть контакты,проверить хотябы визуально проводку и натяжение ремня.
    кста,лампочка зарядки в темноте не помаргивает?
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:07
У меня почти такая же проблема. Напруга аккума 12,5 Вольт, ток 7,8 Ампер. Аккум должен выдавать амперметру 60 ампер, или это его вроде заряда 60Ампер-часов?
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
костас
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:11
лампочка не моргает клеммы зачищены контакты подтянуты натяжка ремня в норме все остальное буду проверять .
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 22:36
Заводской аккумулятор выкинул через 2 с небольшим года. Отдал приятелю на хоз нужды. Говорит осталась половина емкости. Кстати тоже напряжение маловато было и в один прекрасный момент просто не завелась, даж крутить не захотела, хотя накануне все было путем.
Купил Титан - вроде нормально.
ЗЫ Проблему решил в один день. Мне советовали зарядить, но я решил, что если уж сел, то это паталогия.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 22:43
Ну вы блин даете!.Нормальное напряжение с генератора 13,6 - 14,6 вольт, 60 (или 55) ампер -часов -это емкость аккумулятора, 55 ампер -максимальный ток отдачи генератора карбовой машины (инжевой -80)при 5000об/мин.
З.Ы. По теме - если карбовая машина, надо бы посмотреть и отрегулировать систему ХХ карба и обороты поставить около 950 -1000, под нагрузкой чуток просядут и будет в самый раз.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
костас
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 16:43
должна ли отклоняться стрелка вольтметра при включении электроприборов
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 17:23
И НИ ОДИН НЕСКАЗАЛ А ПОМЕНЯТЬ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕННИЯ
НА ГЕНЕРАТОРЕ МОЖЕТ СЧЕТКИ ПОИЗНОСИЛИСЬ
У ТЯ ПРОСТО РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НЕСПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ----
СТРЕЛКА БУДЕТ ОТКЛОНЯТСЯ ЕСЛИ ТЫ ВСЕ ПОВКЛЮЧАЕШ
(ВСЕ НАГРУЗКИ )А ОБОРОТЫ ПРИ ЭТОМ МАЛЕНЬКИЕ
КОРОЧЕ МЕНЯЙ РЕГУЛЯТОР А ТАМ ПОСМОТРИМ....
ВСЕ ДЕЛО У ТЯ В """ГЕНЕ""...
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 18:24
и скока всего менять будим в слепую?
может сразу машину поменять?а акум старый оставить Very Happy
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 20:09
Валерий2108
ну тогда межвитковое замыкание обмоток мотора вентилятора Smile
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 11:32
да блин и давление в шинах проверь умник
регуляторов я починил штук восемь копеечных........
и шесть от зубил(восьмерки-девятки)........
просто работаю электронщиком и могу се отремонтировать выставить все напруги и т д (есть оборудование) и опыт......
для остальных регулятор стоит понты.....
в слепую я не чего неделаю ясно----
в комплекте с собой вожу запасной...(просто ежжу на длительные растояния..) он нетакой и большой 8-) 8-) 8-)
умников которые даже ни разу не разберали генератор ---прошу курить в стороне 8-) 8-) 8-)
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 01:58
Валерий2108
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 02:17
клемники от замка дёргал?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 09:40
просто работаю электронщиком У ТЯ ПРОСТО РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НЕСПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Уважаемый похоже Вы притендуете на истину..Луна отраженным светом светит,а многие не знают Smile
Валерий2108
Давайте вместе размышлять хотябы в трёхмерном пространстве .
