Lisina
Авто: 2114 Bosh M7.9.7 2004г.
Народ! Как правильно "помыть" радиатор, и мыть ли вообще! Кто нить пробовал это делать на мойке высокого давления, какие могут быть последствия? Реально помогает? Теоретически в нем всякий мелкий пух должен застрявать, и после мойки он должен выбится. Может спец шампуни есть какие? А главное полезно ли радиатору это? Не будет ли он трещать от разницы температур?
$@#Y@
Керхером только не надо - загнешь тонкие алюминиевые соты...
dimm33
$@#Y@ писал(а):Керхером только не надо
керхером только и надо, МЕРУ знать просто надо
и теоритически выдувать изнутри. то есть от мотора наружу
dimm33
Lisina писал(а):Может спец шампуни есть какие?
я вас умоляю))
СОЛ
Авто: Калинваген
+ много. Мою керхером, эфект есть, естественно напор делаеть надо поменьще тогда ни чего не загнет!
volokh
снимается фальшрешетка радиатора, в моторный отсек за радиатором ставится что-то типа картонки и керхером строго перпендикулярно движениями строго вверх-вниз моется. близко сопло к радиатору не подносить! загнутся пластины. потом вручную вынимаешь весь мусор из вентилятора, с нижней полки телевизора и защиты, если последняя есть.
J_rockiN
Lisina
Спасибо за дельные советы!
