Снова про дребезг передка(суппорт)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова про дребезг передка(суппорт) вывод темы на печать
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 21:54
Начало дребезжать что-то спереди при проезде по асфальту с крупным камнем - смотрел все что можно - оказалось немного болтается тормозной суппорт (где-то на 1-2 мм) - болты затянуты на совесть, все прикручено, колодки притянуты пружинками, может диск сильно изношен?
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 14:52
а может, подшибник разлетелся? Колесо качал? болтается?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:08
да он собсно и должен немного ходить...но же подвижный... у меня так...и если цилиндр не подклинен....
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:11
А ты уверен, что это нормально? Колесо полюбому болтаться не должно.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:17
za_k_on
не колесо! а только супррт!! смотри его кострукцию...цилиндр закреплён в нем неподвижно! а уже он (суппорт ) перемещается!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:23
А, ты про супорт... Понедельник всё-таки... Извиняйте, братцы.
"Oleg" писал(а):
супррт!!
За своими супортами я такого не замечал. Может, конечно, и болтаются, но не так явно.
В любом случае, вряд ли он будет дребезжать так сильно.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:27
za_k_on
ну не болтается конечно...люфтетцц!! у меня один правда больше другого почемуто... на ходу не слышно...если рукой болтать - люфтят!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:30
Ну если это не супорта, тогда что?
защита картера?
пыльник над защитой?
ослаблненный краб?
ступичный подшибник?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:33
слушать надо...что за звук...
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:36
или дёргать за всё подряд, пока дребезгун не выявится
captain
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:53
У меня похожее было изза внутренностей катализатора, оторвались и гремело как пагремуха, выковырял, все ок.
captain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 18:31
Это колодки об диск брякают.
zelibaba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 18:37
zelibaba
из серии "диагноз по фото" ???? .... не слыша звук , не видя авто оч интересно утверждать не на чём не основываясь....
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 19:02
опиши нормально
sherba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:16
У меня то же самое, если конечно правильно описано... Уже не парюсь.
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 23:25
А точно пружинки на колодках целы?
У мну подобное было - пружинка (даже ее половина - один усик) у колодки отломилась, при проезде по камням и кочкам с ямками дребезжало достаточно громко. Заменил колодку - все прошло.
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
