luchsergey
avarte
Мысля хорошая чтоб в жару по прохладней дуло поможет?
Сечение не мало?
Как на деле?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
luch писал(а):Как на деле?
avarte писал(а):первые прикидки новой системы.
еще незнаю, на фотках просто приложил гофру, еще ничего не делал
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а сливного отверстия небудет?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
luch писал(а):avarte
а зимой воздухозаборный конец гофры подсоединять к тому месту, откуда берется горячий (теплый) воздух который идет в воздухоочистительную кастрюлю (сделать там двойник).
И тогда зимой можно будет ездить с открытыми окнами ... в маечке :cool:
Последний раз редактировалось: С229УС 61russ (05 Сентября 2008 11:20), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
lex_s писал(а):Подскажите люди добрые, как устранить попадание в печку и дефлекторы мусора всякого? Снял панель недавно, вынул радиатор печки и чуть и о..ел-там сухих листьев килограмма 2 наверное было! Открутил черную фиговину под капотом, которая закрывает электродвигатель печки, и не обнаружил никаких признаков фильтра или чего-то подобного. Скажите, должен ли где-нибудь стоять фильтр от внешнего мусора, и как его поставить. И какой он должен быть.
1. Салонный фильтр.
2. Вырезал полоску из жесткой пластиковой оконной сетки, нижнюю сторону засунул под пластиковую нкладку на кузове (решетка такая), верхнюю часть сетки просто засунул под капот. Теперь мусора нет в печке.
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
JENICH писал(а):где нашли такой фильтр? некак немогу найти!
г.Ростов-на-Дону, а/р "Фортуна". Больше нет нигде, только на 10-ку, Шеви-Ниву.
Kirgudu
lex_s писал(а):JENICH писал(а):где нашли такой фильтр? некак немогу найти!
В любом магазе почти есть, салонный фильтр 08-099, 13-15. 08-099 - с пружинками идут.
