Andriy01
Был на сервисе. У меня проблема была в ВВ проводах. Заменили (~$25).
+ диагностика ~$17.
Теперь мотор работает отлично.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Поршеньковский писал(а):Как думаешь?На ВАЗе дураки сидят,программы пишут?
похоже дураки все таки! причем накуреные!
ремень кстати как раз меняли пару месяцев назад, но как это влияет на троение...
Не знаю почему? Но слесарей хлебом не корми,дай метки при замене ремня пройепать.Все всё знают ,все всё умеют,но у меня статистика по проблемным инжекторам такая:четыре из 10.
Физика процесса такова:Нарушается газодинамический баланс.Смещается резонанс(на высоких оборотах)Смещаются фазы впуска-выпуска,момент перекрытия в конце 4 такта ,в начале первого.Кароч:ВСЕ через жопу.А ОЗУ зто не видит .И никогда не увидит.И диагносты-ПТУшники об сём даже неп догадываются.
ЗЫ: я не утверждаю,Слон,что на твоей машине именно это.
Но отвечаю:Проверить надо,чтоб двигаться дальше.
daemon7 писал(а):у меня почему-то не врут, при помощи переезда этой ошибки из цилиндра в цилиндр получилось определить проблему(у меня была проблема в форсунке)
Увы,Коллега,по-нормальному,чтоб приговорить форсунку надо сделать проверку на баланс .Это не сложно.Манометр нужен и мотортестер.Но я еще не встречал ни одного сервиса где бы это делали.Это ваще тема отдельная,как убивать диагностов.
ИМХО, форсунка- вещ ,как элемент,изначально проблемная,причем любая
Я понимаю,если обрыв обмотки,то ОЗУ такие вещи,слава ВАЗу,отсекает.
BladeS писал(а):похоже дураки все таки! причем накуреные!
Интересно Ваше мнение.А из чего сие проистекает.
Andriy01
Andriy01 писал(а):У меня авто ВАЗ 21093і, 2004 г.в. 60,000 пробег.
У меня точно так же. Заводишь холодную, авто работает секунд 20-30, тогда обороты начинают падать. Если не дашь газу - глохнет.
Каждое утро такое)
Вчера заменил ВВ провода - сегодня с утра такого явления не наблюдалось.
