part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
на блоке индикации бортовой ситсемы контроля есть указатель непристёгнутого ремня водителя...но он не работает ни у меня,ни у друзей.....он вообще не подключен что ли?зачем тогда его сделали?что надо для подключения?
Kachan
Ни у кого не работает :-( Надо замок ремня с датчиком, а таких в природе не встречается. Где-то читал, что на 15-и "люкс" такие ставили, а потом перестали. Не переделывать же БСК
Вон и датчики колодок, омывайки, уровня ОЖ и масла тоже убрали, а на БСК оне есть
Tory
Авто: 21102->31029->21074
Kachan писал(а):Вон и датчики колодок, омывайки, уровня ОЖ и масла тоже убрали, а на БСК оне есть
Х-м-м... у меня нормально и омывайка и колодки показывают на БСК, значит датчик есть???
ЗЫ - ОЖ и масло не довожу до писка БСК
part1zan
прикол в том,что стало показывать,что колодки сносились....стал менять-а провода к датчику и в помине нет
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Там есть еще индикация износа колодок, но она тоже не работает
Цитата:он вообще не подключен что ли?
- да
Цитата:зачем тогда его сделали?
-- А так , ЩОБ було :-D
Kachan
Tory писал(а):Х-м-м... у меня нормально и омывайка и колодки показывают на БСК, значит датчик есть???
Значит есть, поплавки то в бачках торчат небось
А на более поздних - уже нет, а БСК тот же. А потом и его того, за ненадобностью, на новой панели
Можно, конечно, и приколхозить датчик ремня, я так понимаю - там простой концевик ставится, как в дверях. Вот только замок ломать не охота, их и обычные то хрен купишь
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Kachan писал(а):я так понимаю - там простой концевик ставится, как в дверях.
Я рассматривал замок всяко... куда и как приколхозить какой-либо концевик так и не додумался... Места там нет куда колхозить...
Обидно блин... А так все датчики работают!!!
part1zan
я думаю может замучу чего с ним:cool:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
оно тебе точно надо?
смысл то какой?
да и вообще тема боян..
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А зачем оно надо? В Е-бурге када на форде ездил, он так напрягал. Хорошо, что переставал пищать после того, как надавишь кнопку отстегивания. На своей я эту индикацию подключил к задней передаче.
part1zan
двери нехороший человек бк показывает по левому...попарно сделано по диагоналям
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Kachan писал(а):Надо замок ремня с датчиком
и еще датчик в подушку сиденья иначе потом будет тема "ремонтирую авто, как отключить датчег"
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
sevaru писал(а):На своей я эту индикацию подключил к задней передаче
А я к ручнику! И новую пленку распечатал на принтере с символом ручника, как на приборке. 8-)
Gloom
Andrey_M
а смысл дублирования какой?
maksson
Во народ))))Все иномарочники думают как отключить, а они как поставить))))
Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
а датчики тормозных колодок вообще никогда не ставили? или на ранних моделях были?
Andrey_M
Gloom писал(а):Andrey_M
Звук есть, да и просто захотелось, что зря индикатор пропадает..
TigerS 62
Авто: 21124
нафиг не нужно имх.
если бы у нас был он уже с завода, то топиг бы назывался. "индикация ремня водителя КАК ОТКЛЮЧИТЬ?"
Gloom
Epsilon писал(а):а датчики тормозных колодок вообще никогда не ставили? или на ранних моделях были?
была на ранних, до 2002го года точно.
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Andrey_M писал(а):sevaru писал(а):На своей я эту индикацию подключил к задней передаче
Может фото покажешь! И как на принтере распечатал если можно подробнее.
sevaru
Sher_Khan, тебя интересует ручник или задний ход? 8-)
Andrey_M
Sher_Khan
фото вставки
Печатал на лазернике на пленке, в два прохода.
Sher_Khan
Andrey_M
Спасибо!
Прикольно, надо попробовать на цветном.
Eddard Stark
У меня датчики колодок были. Короче однажды после каких-то моих махинаций с проводами или что-то типа того - загорелась лампочка непристегнутого ремня. Потом погасла - не знаю с чем это связано
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
у меня тоже датчик рем ней этих не работает )))
народ а вапще етот аппарат у всех нормально работает?
у меня просто если открыть водительскую дверь то на бск загараются что открыто несколько дверей ))) то по диагонали то ещо как ! то вапще покажет что все 4 открыты оО хотя открыта тока 1 дверь ))))
