YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Задолбал стук в передней подвеске справа. Стук появляется только в сырую погоду и слышен при движении колеса вниз относительно кузова на ямах и полицейских и даже при раскачивании. В сухую погоду стука нет.
Смотрели на СТО стук найти не могут. Т.е. стук есть при раскачивании, но откуда идет не могут понять. Грят все нормально. На всякий случай заменил шаровые - не помогло.
Можно бы было предположить что амортизаторы, но если вывернуть колеса вправо стук исчезает, а если поставить прямо или налево появляется.
Может у кого есть какие мысли на этот счет?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
YZ
аммо, тяга поперечная (втулки) - так, на вскидку. 8-)
John_06
Авто: Ваз-2109
добавлю к
VladiZlav, маятник, тяги...
Загони авто на эстакаду и подергай все подозреваемые узлы.
Bart2
Инфа есть такая (на Niva4x4 помоему), что маятник помирает молча.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
YZ писал(а):Задолбал стук в передней подвеске справа. Стук появляется только в сырую погоду и слышен при движении колеса вниз относительно кузова на ямах и полицейских и даже при раскачивании. В сухую погоду стука нет.
Почти такая же история.Сильно выражается при торможении.Перебрал всё,что можно и без толку.Жду пока "хороший стук наружу выйдет.
YZ
John_06 писал(а):добавлю к VladiZlav, маятник, тяги...
Загоняли, дергали, грят все нормально, и стук есть но откуда идет определить не могут.
Вот не знаю еще пружина врод-как немного не наместе в нижнем рычаге (повернута немного против часовой стрелки, т.е. между концом витка на пружине и выступом в рычаге 3 см) но грят это нормально и из-за нее не может быть стука.
Viipuri
Авто: ВАЗ 21074
Симптомы очень похожи на люфт в маятнике. Именно стук по правому борту, при движении по ямам, в районе пола, у переднего пассажира, а не скрежет там или скрип. Если маятник на подшипниках, то можно попробовать подтянуть верхнюю гайку. Если на втулках, то тогда под замену. А вообще, я бы посоветовал на подъемник или яму (если яма, то обязательно вывесить передние колеса) и самому, монтажкой, не руками, пощупать все шарнирные соеденения. Монтажку использовать, как рычаг, пытаясь "расшатать" соеденения, т.к. усилия только рук может и не хватить. Естественно без фанатизма.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Искать источник стука весьма занимательное занятие, он может быть и в совсем другом месте. У меня был стук в задней подеске (как мне тогда казалось). Осмотры узлов ничего не дали. Ездил и матерился, перебрал весь зад, толку не было. В конце концов оказалось, что заднее крыло в одном месте снизу было плохо приварено и при проезде по кочкам из-за деформаций кузова скрипело. Налил в это место масла и всё прекратилось. Так что проверь целостность кузовных деталей, а еще осмотри пружины, не задевают ли чего. Один раз рассыпался подшиник полуоси и стук через реактивную тягу отдавался прям в ноги. Обнаружил по подтеканию масла из-за порвавшегося сальника.
Да, проверь зазоры в рулевой колонке.
VladiZlav
YZ писал(а):Вот не знаю еще пружина врод-как немного не наместе в нижнем рычаге (повернута немного против часовой стрелки, т.е. между концом витка на пружине и выступом в рычаге 3 см) но грят это нормально и из-за нее не может быть стука.
Это нормалоьно, но при езде на хороших кочках пружина может издавать металлический скрежет... 8-)
YZ
VladiZlav
Откручивал амортизатор стук не пропал.
Viipuri
По поводу маятника. Х.З. может и он, сам не щупал но спецы ничего не нашли. Да и стук появляется в сырую погоду, которую я успешно смоделировал вылив стакан воды на пружину (также появился стук), при этом залило пружину, амортизатор, сайлентблоки и шаровую нижнего рычага, ну и стык с попереченой. До Маятника вроде вода не достала.
John_06
Авто: Ваз-2109
YZ писал(а):Да и стук появляется в сырую погоду, которую я успешно смоделировал вылив стакан воды на пружину (также появился стук), при этом залило пружину, амортизатор, сайлентблоки и шаровую нижнего рычага, ну и стык с попереченой. До Маятника вроде вода не достала.
Как вариант, давать такой звук могут умирающие сайленты.
Посмотри в каком состоянии резинки сайлентов. Если резинки порваны, вывернуты... то сайленты под замену. Если состояние резинок в норме, то подтяни их двумя ключами на 22 (может ослаб крепеж).
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
YZ Дело может быть как вы уже говорили в осадке пружины подвески. Проверьте буферы передней и задней подвески и дополнительный задний верхний. Проверьте реактивные штанги и их кронштейны возможно вырыв. Посмотрите наличия смазки в шаровых опорах. Возможно потерялись ремни крепления выпускной системы и кронштейны на коробке передач. Посмотрие крепления рулевой колонки к кронштейну и рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова.
bobkov
Авто: ВАЗ-21074
Такая же почти проблема и у меня. Стучит левая передняя подвеска. Вдобавок ещё и скрипит. Нижний рычаг новый (покупал в сборе), шаровые новые, амортизатор новый, верхний рычаг новый (покупал в сборе). Когда снял старый верхний рычаг, то на оси его (болту) имелась выработка кольцевая со стороны головки болта и по всей длине болта с одной стороны имелась потертость. То есть работали не резинки, а болт. После установки нового рычага стук остался и скрип тоже.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
у меня стучало при проезде мелких кочек, и камешков, как будто из сторону всторону, при чем вся подвеска новая, я имею в виду её еще не срок стучать, по совету одного из форумчан, чуть чуть притянул редуктор и все пропало
VladiZlav
Олежек писал(а):чуть чуть притянул редуктор и все пропало
рулевой?
Олежек
VladiZlav писал(а):рулевой?
ну да...
VladiZlav
Олежек
просто если банально постукивает рулевой редуктор то все это элементарно выявляется подергиванием тяг и иже с ними, а не является неким непонятным стуком
6D61696C
ну раз эффект так стабильно проявляется дождись пропадания стука и делай прицельное смачивание (резиновой грушей например). начиная с нижних узлов (чтоб с верхних на нижние не капало). так и лови момент появления стука.
У меня кстати тоже случай был. в правом колесе был стук-не-стук а такой хруст-скрежет при работе подвески. т.е. просто правое крыло раскачиваешь слышен этот звук. долго думал в чём дело, потом случайно обнаружил - открутилась гайка правого-центрального крепления штанги стабилизатора. металлическая скоба крепления ёрзала по резьбе шпильки без гайки и издавала этот скрежет.
Олежек
VladiZlav писал(а):просто если банально постукивает рулевой редуктор то все это элементарно выявляется подергиванием тяг и иже с ними, а не является неким непонятным стуком
ха, дергал, поверь!!!! единственно что не смог сам сделать то это пошатать руль и руками проверить люфты в трапеции и наконечниках, но я был уверен в их нормальном состоянии..... так как не кого было заставить пошатать руль....
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
У меня стук идет при покачивании руля влево-вправо на маленькой скорости. Причем на холодную его нет. когда поездишь, то появляется. В сырую погоду наоборот пропадает. Издергал все чего только можно. Все нормально, только вот нервы сдают потихоньку. Жду когда сильней станет стучать чтоб наверняка его вычичлить откуда идет
pavel74
Авто: Опять сарай
Не затянут болт оси верхнего рычага?
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Zloy Boy
Авто: ВАЗ 21074 (Инжектор) 2007 г.
Люди добрыЕ, поможите! При проезде лежачих полицейских и сильных валунов, справа есть какой-то резино-металлический стук... Сайленты вроде нормальные (навсяк случай всю повеску протянул. На сервисе поменяли рулевые наконечники, и все шаровые (взял Трек Чемпион). Стук уменшился, но один хрен остался. При раскачке за крыло - всё тихо. Что ещё может быть?
Zloy Boy
Вроде нашли причину стука - поизносившаяся резиновая втулка в низу крепления амортизатора. Менять не советуют. Лучше сразу с амортизатором.
