fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
Собственно сабж. Происходит при затяжном спуске если едишь на скорости, то есть перед спуском разгоняешься и продолжаешь движение на передачи. То потом когда нажимаешь педаль газа (не обязательно в пол) из трубы выходит облако серо-белого цвета. Вопрос что делать(менять) чтоб перестало проявляться?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Валерий2108
НАСЧЕТ ТОСОЛА В МАСЛЕ ---ЕГО И ПО ЩУПУ ВИДНО
А ЕСЛИ МАШИНКА ПОСТОИТ НОЧЬ А ПОТОМ ЗАВОДИШ ДЫМОК ЭТОТ ЕСТЬ.........ИЛИ НЕТ...
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Это колпачки. Или пара втулка-клапан.
На принудительном хх образуется приличное разрежение в задроссельном пространстве (между впускными клапанами и заслонкой газа), поэтому масло всасывается в цилиндр. При нажатии газа оно сгорает => дымный выхлоп.
