Сегодня в два ночи добрался в Харьков к родным.
Подъём из Алушты в горы втроем и с вещями обернулся перегревом до 117 градусов. Впереди тащили на буксире газель. Ехать по встречке как местые уебки не стал.
Успел съехать в карман. Остановил, открык капот. Странно, но антифриз при 117 не закипел.
После остыва завелась и поехал.
На ходу не грелась, ближе к Симферополю полетела, а в горах вообще не ехала...
Так вот до Харькова ехал 120, без проблем. Стоит остановиться - троение спустя 20-30 сек, и те же ошибки.
Ни антифриз в масло, ни наоборот не попали. Уровни в норме. Свечи чистые, провода местами менял. Бензин заменил.
Даже мыслей нет, шо с ней...
Во вторник еще 800 км до Подольска.
Кстати, на десятках, что проданы на Украине, на карлсоне 4 или 6 лопастей? И теоретически, может ли форсунка только на холостых сбоить?
(Надо бы компрессометром пройтись)
