Impylse
да-да-да! только я использовал литол, на горячую смазывал вал, а он от темпреатуры плавился и стекал вниз. Скрип и щелчки пропали.
DamirS
попробуйте, если получится, то почему нет
мне и 1 полного шприца до сих пор хватило..
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
пасиб за фото побегу пробовать!!!!
RuFFIan
прибежал, все окей налил в вилку и трос смазал маслом, счас ехал благодать все так плавно.... и легко нажимается))))
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
да, у мен ятоже скрипело, но я уже машину продал ( не из за этого скрипа)
Старик-Хаттабыч
RuFFIan писал(а):прибежал, все окей налил в вилку и трос смазал маслом,
Как трос смазал?Масло лил прям на вилку сверху?
RuFFIan
Старик-Хаттабыч
да прям на вилку сверху, как на рисунке показано, колпачок снял и налил, потом строс снял и прям туда через шприц налил масло и где трос на педаль одевается тоже маленько капнул масло... счас и легче стало сцепление отжиматься и не хрустит(раньше хрустело)
Старик-Хаттабыч
RuFFIan писал(а):потом строс снял и прям туда через шприц налил масло
Полностью трос снимал?
Или тока где регулировка снимал?
Старик-Хаттабыч
Кароче смазал!Сначала еле елеотковырял заглушку.....туда залил масла....кстате,без заглушки скоростя плохо втыкались))))).Затем снял тросик и под углом залил масла немало!Оставил на ночь,шоб всё стекло вниз троса.Утром всё собрал...итог-очень и очень мягкая педаль и ни каких скрипов!
Спасибо автору идеи!!!!!!!!!!!!!!
